查看: 3220|回复: 23
华硕X55VD 键盘失灵问题
发表于 2015-3-10 16:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
   今天接到一台华硕X55VD的机子   客户说是进水不开机   谈好价格后   拆机 发现主板有明显的腐蚀  清洁干净后发现有一个点掉锡断线 与是补好   插电源开机正常   但进系统后发现键盘和触摸板都无反应  重启进BIOS  键盘都是正常   就是后面全部失灵  请朋友们支点招   BIOS我刷过3.1版的还是两样问题   现在就是考虑EC是不是要换  请大家指点一下
发表于 2015-3-10 16:36:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是键盘坏了哟
而且BIOS下正常的  详情 回复 发表于 2015-3-10 16:40
发表于 2015-3-10 16:39:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换过键盘  去掉触摸板都一样
发表于 2015-3-10 16:40:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
kaixian2010 发表于 2015-3-10 16:36
是不是键盘坏了哟
而且BIOS下正常的
发表于 2015-3-10 16:40:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
触摸板拔了试试键盘能用不
我也试过也是一样的  详情 回复 发表于 2015-3-10 16:41
发表于 2015-3-10 16:41:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
aiwozhonghua 发表于 2015-3-10 16:40
触摸板拔了试试键盘能用不
我也试过也是一样的
发表于 2015-3-10 16:44:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在线等等灵感  实在不行看来要换一下EC
发表于 2015-3-10 16:47:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接键盘可以用吗
外接正常的话一般不是EC的问题
外接进系统可以用的  详情 回复 发表于 2015-3-11 09:31
还有这种说法?不过话说回来了,他这个键盘在BIOS里面都可以用,在系统里就是不可以,有些蹊跷。  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:04
发表于 2015-3-10 17:04:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
aiwozhonghua 发表于 2015-3-10 16:47
外接键盘可以用吗
外接正常的话一般不是EC的问题
我个人觉得,如果进BIOS能正常用,基本排除键盘问题,建议用备份的硬盘重新装个系统看看,有时候有些故障就是妖怪,要冷静,甚至要放一放。  详情 回复 发表于 2015-3-11 10:29
发表于 2015-3-10 18:03:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有装过系统试试呢·有时也会硬件问题
装了系统试过  也不行  详情 回复 发表于 2015-3-11 09:30
发表于 2015-3-10 18:14:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进pe系统看下
发表于 2015-3-10 18:21:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以前遇到过苹果这样子的,换个系统就好了
苹果机子会跟驱动有关系的  打好驱动就可以的    普通笔记本没关系的  详情 回复 发表于 2015-3-11 09:34
发表于 2015-3-10 18:32:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
进pe都不行的.果断换ec
前几天就遇到过一次.DOS下或者coms界面.键盘都可以正常使用
进系统或者PE.都无法使用.外接键盘正常.换ec好了
发表于 2015-3-10 18:45:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吧IO换了吧
发表于 2015-3-10 22:42:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重点查进水的位置,或换ec试一下
进水的位置不多  都以处理好了   唯一就是断了线补了一下    详情 回复 发表于 2015-3-11 09:32
发表于 2015-3-11 09:30:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
miss沉默 发表于 2015-3-10 18:03
有没有装过系统试试呢·有时也会硬件问题
装了系统试过  也不行
发表于 2015-3-11 09:31:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
外接键盘可以用吗
外接正常的话一般不是EC的问题
外接进系统可以用的
发表于 2015-3-11 09:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大箫筱 发表于 2015-3-10 22:42
重点查进水的位置,或换ec试一下
发表于 2015-3-11 09:34:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
辉煌明天 发表于 2015-3-10 18:21
以前遇到过苹果这样子的,换个系统就好了
发表于 2015-3-11 09:46:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在是进系统外接的都可以用   内置的不能用    进BIOS下内置外置都可以用
