查看: 2847|回复: 2
[其他]
如何拯救进水 htc one m8手机
发表于 2015-3-10 11:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一、在通电的情况之下掉进清水,这种情况一般就不需要拆机处理。
    1、尽快断电(尽量不要操作更多的按钮让其主板通电导致短路)。
    2、用力甩干,但别把机器甩掉,最主意要把屏幕内的水甩出来。假如屏幕残留有水滴,干后会有痕迹。
    3、放在台灯,射灯等轻微热源下就会让水分慢慢散去。这个过程就需要六个小时以上。千百不要心急使用电吹风等强热源。需要经过这三步处理后,接通电源基本能够正常工作了。
二、假如在断电的情况下掉进没有腐蚀性的液体。这种情况基本可以认定机器没有损坏。但是可能液晶屏会比较难看。
    1、用力甩干,但别把机器甩掉。
    2、如果液晶屏上没有什么痕迹,按第一点的第3条处理。
    3、如果屏幕上有东西残留并且很严重,千万不要按第一点第3条处理,因为这样处理后的电子电路虽然能够正常工作,但屏幕可能挺难看的。
    可送到就近的维修部处理或自行动手拆开机器清理。
三、在通电的时候掉进非清水,或不管是否通电掉入腐蚀性液体或粘稠的液体或其它部清洁的液体。
    这种情况最麻烦了。但是适当处理后机器复原的机会也是很大的。
    2、如果是掉入腐蚀性液体(如海水),马上把机器用清水冲洗。或者把机器浸入清水中并设法把内部的腐蚀性液体稀析。
    3、尽快拆开机器。但拆机的时候要慢慢来。
    4、用酒精或者专业的洗机水清洗干净。
    5、拼装。或者把你拆开的东西整堆交给维修点。让维修点为你再次清理以及拼装。
发表于 2015-3-12 11:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
真的进水了,还是找维修点吧。或者晾干就行了。
发表于 2015-3-12 23:54:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是说进水的手机,没烧坏的,只要赶紧拆电池然后吹干就好嘛?
