查看: 7352|回复: 51
dell M5110 AMD集显开机滴滴8声报警 外显内不显
发表于 2015-3-9 21:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
戴尔 M5110 板号:10246-2 DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021   滴滴 8声报警响  外屏正常 内屏不显  三合一桥  换了屏线 故障依旧  屏放别机器测试正常  刷BIOS 故障依旧 内存 也都换过  有遇到过此类故障的吗 求大神指点
发表于 2015-3-9 22:00:39 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
查主板屏检测电路
发表于 2015-3-9 21:06:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡的问题
三合一 南桥 CPU是A6 APU 集成显卡 会是CPU 吗  详情 回复 发表于 2015-3-9 21:10
发表于 2015-3-9 21:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼上说的是经验之谈
发表于 2015-3-9 21:10:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2015-3-9 21:29:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
AMD的果断焊桥!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-9 21:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
8声 应该是 没找到液晶屏,换屏或重新 插一下 屏线
屏放别机器上正常 屏线已经换了一条了  详情 回复 发表于 2015-3-9 21:57
发表于 2015-3-9 21:42:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题桥的多 先用风枪对桥加热试下看亮不
发表于 2015-3-9 21:57:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏放别机器上正常  屏线已经换了一条了
发表于 2015-3-9 22:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是AMD的桥坏的多!
发表于 2015-3-10 00:07:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先干北桥 这机器一般都是北桥
发表于 2015-3-10 09:40:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病北桥?
发表于 2015-3-10 09:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换显卡 。。。
发表于 2015-3-10 09:50:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基本是APU的问题,以前修过联想G475外接有显内屏不显,重植APU不行,换了就可以
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-3-10 10:08:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测下屏接口 信号线对地阻值正常吗
发表于 2015-3-10 10:18:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换显卡啊,包八声是见不到屏
发表于 2015-3-10 11:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
排线跟屏排除过了吗?
发表于 2015-3-10 23:18:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
基本是桥的问题
发表于 2015-3-10 23:27:08 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
外接正常了,就可以排除很可能性,现在内接不显就是要重点找到内显不出的原因,有电图,顺着屏接口,往下一步步查显示的条件。
