查看: 1652|回复: 1
方正 颐和 S260不进系统
发表于 2008-12-15 14:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开机自检过后出来这样的英文 Pri Master Hard Disk:S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace Press F2 to Resume
按F2进BIOS 按ESC退出就能进系统了.关机 重启还是不进系统,就要进BIOS按下ESC才能进系统
发表于 2008-12-15 14:16:48 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
硬盘有问题了,换块硬盘就好了
