- 积分
- 499
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-23
- 精华
这个机器折腾我差不多一天时间,其中拆机无数次~~~简直悲剧!!!
机器刚拿来显示黄屏。第一感觉是显卡虚焊,上BGA加焊无果。老板让我换另外一台CQ40机器的屏线,于是我又拆了另外一台机器的屏线。
两台都装好后测试,还是黄屏。
于是又都拆了,再用另一台机器的屏来试试。
原来是屏坏了!!!!
装起来后测试正常拿给客户
第二天一早来了后客户就在大门口守着了
说机器又开不了了
拿到手一看,开机掉电
没按一下开关1秒钟必掉
看来是短路电压没出来
速度拆机
量了各大电感
显卡短路了
用同事福禄克的测也是四个0000
于是想也没想,直接拆显卡
拆了显卡后一量,电感还是0000
妈蛋,原来是供电短路,我自己做事情不经过大脑
也不懂得断开电感,测测是前段还是后端短路
又查图纸,量了下。把下管拆了就不短了
速度换个管子
马上开机了
全部装好后测试了一下,5分钟后左右掉电
下个鲁大师一测
显卡温度爆表
又拆机,给显卡加个铜片,温度就不再高了
这事情的前后经过,把我急的上火了。也怪自己做事情粗心大意
