大神在哪里?联想G475 LA-6755自动上电,关机变重启
发表于 2015-3-10 15:11:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是网卡部分的问题吧
发表于 2015-3-10 16:19:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开机电路查了没有  BIOS刷了  应该就是开机电路啦
发表于 2015-3-10 17:22:56 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主有没有不接开关试过呢
发表于 2015-3-10 20:08:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC晶振换了试试看 还有BIOS芯片 没有焊好 重新焊
室友是你啊。。我试过了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-3-12 10:42
发表于 2015-3-12 10:42:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
室友是你啊。。我试过了,还是不行
发表于 2015-3-12 11:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换个bios芯片在刷
发表于 2015-3-12 11:52:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换不同版本的BIOS试一下
发表于 2015-3-12 12:07:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
开机线路上的偏置电阻看下
发表于 2015-3-14 21:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试掉Q102看看怎么样
发表于 2015-3-14 23:53:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是3.3V的电压接地了。你仔细查查
发表于 2015-3-15 00:11:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
把网络唤醒和键盘唤醒都关闭
发表于 2015-3-15 06:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开机后拔掉开关试试
发表于 2015-3-15 07:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断电的情况下看看开关相连的原件的阻值
发表于 2015-3-15 09:06:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这问题我以前遇到过    建议你 检测下 开关  上啦电阻
发表于 2015-3-15 09:21:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个一般是桥问题或者是网卡那边,听说还有铃声唤醒
发表于 2015-3-15 11:07:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
来学习下
发表于 2015-3-15 15:45:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
试一下牛呀
发表于 2015-3-15 19:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再换bios试试
发表于 2015-3-15 19:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再换bios试试
发表于 2015-3-15 19:48:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
排除了BIOS和WAKE外 你看看EC和PCH吧。 试试把EC的PWRBTN脚位翘起来看看还不会,或者换个桥看看。
