查看: 3863|回复: 41
大神在哪里?联想G475 LA-6755自动上电,关机变重启
发表于 2015-3-9 17:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器开机进系统能正常使用,关机1-2秒就自动开机了,桥.EC都换了,BIOS刷好多个了,
一直按住开关能强制关机,按住就不会自动上电,一放开就通电!
按住开关不放开的情况下测EC_ON一直是3.3V 把这个脚翘起来测也是3.3V,翘起来后也会自动上电!
LAN_WAKE#有3.3V
附上图纸 LA-6755P.pdf (1.27 MB, 下载次数: 12)
发表于 2015-3-10 11:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
bucuo
参与人数 4下载分 -16 收起 理由
一切随疯 -5 【严管版块】严禁灌水
①辈子守擭妳 -5 【严管版块】严禁灌水
398625933 -5 【严管版块】严禁灌水
那丝、せ有春天 -1 灌水
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-3-10 10:52:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以考虑先断开开关  从简单开始  别一开始就那么钻
发表于 2015-3-9 17:58:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
看看谢谢啦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-9 17:31:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电池 放电了吗
发表于 2015-3-9 17:55:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LAN_WAKE#  这个是网卡唤醒信号吧
是啊,这个正常的话是3.3吧?  详情 回复 发表于 2015-3-9 18:25
发表于 2015-3-9 18:25:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是啊,这个正常的话是3.3吧?
发表于 2015-3-9 18:46:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
既然楼主怀疑是网络唤醒的问题,可以拆开R740这个电阻看看嘛。
发表于 2015-3-9 19:03:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开关线断开
发表于 2015-3-9 19:29:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
拆了網卡試試看吧
拆过拉。。  详情 回复 发表于 2015-3-10 10:00
发表于 2015-3-10 10:00:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
s73112500 发表于 2015-3-9 19:29
拆了網卡試試看吧
拆过拉。。
发表于 2015-3-10 10:02:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没遇到过,……。
发表于 2015-3-10 10:26:04 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
期待结果啊。。。
发表于 2015-3-10 11:01:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2015-3-10 11:03:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
可以把网卡芯片拆掉看看
发表于 2015-3-10 11:32:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是开关和复位信号出问题了   查查看
发表于 2015-3-10 11:37:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看不明白,不过建议你重点查下开机电路,一个一个换,看是否有哪个小配件漏电。
发表于 2015-3-10 11:46:02 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
刷个BIOS看看
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
①辈子守擭妳 -5
发表于 2015-3-10 11:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开开关 以前我修此类问题  有一台是    开关借口处连接的电阻  损坏  导致  你可以根据查下
发表于 2015-3-10 14:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
疑难杂症  刷bios
