查看: 1199|回复: 3
康柏N610疑难问题
发表于 2008-12-15 13:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
康柏N610 有时可以通电,通电后就可以正常使用,有时要连开好几次才通电
查电源板没有短路,3/5V对地电阻直也正常,
1632和MOS都换了,南桥都换过,故障还是一样,求各位指点指点,谢谢!!!
发表于 2008-12-15 14:24:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说清楚一点,这个机不开机的话多数都是电源板的问题,找一下小东西。
发表于 2008-12-15 14:38:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚试了,加热一下电源板就可以开机,等冷了后又不上电了
发表于 2008-12-16 14:40:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把3V5V的电容换掉就可以了。
