查看: 4304|回复: 14
昂达H61反复断电重启
发表于 2015-3-9 15:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用镊子短接绿线可以亮机进系统,怀疑是开机电路的问题,想来问问群里的高手们
发表于 2015-3-9 22:29:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子修的比较多,你看看电源管理芯片是不是RT8859M的,这种芯片最爱坏边上的0402规格的小电阻,坏了现象就是通电断电,一般就是串联分压的电阻,一端接的12V,经过分压后输出1.2V左右,这种电阻的阻值比较大,我都是换的220K的电阻就搞定了。
发表于 2015-3-9 18:20:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这种板没图纸  跑绿线的电路
发表于 2015-3-9 21:14:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能内存电路问题
发表于 2015-3-10 08:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电脑神 发表于 2015-3-9 22:29
这个板子修的比较多,你看看电源管理芯片是不是RT8859M的,这种芯片最爱坏边上的0402规格的小电阻,坏了现 ...
短接绿线能亮机,进系统,也是这些电路的问题吗?
发表于 2015-3-10 16:40:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下载份原理图分析下。
发表于 2015-3-10 17:39:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
H61主板请先刷个BIOS,再测各个供电是否正常。
请问一下,H61主板为什么要先刷 个BIOS ,是H61芯片组的通病吗?  详情 回复 发表于 2015-3-18 19:01
发表于 2015-3-10 17:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
要是接绿线能进系统,这样故障处理起来更加的不容易
发表于 2015-3-18 16:37:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主解决了吗??
发表于 2015-3-18 19:01:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-19 11:16:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是桥的原因
发表于 2015-3-19 11:28:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
手摸晶振能开机吗,试试换晶振
发表于 2015-3-19 11:46:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看看待机电压是不是偏低
发表于 2015-3-19 14:32:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
直接飞线解决不行吗?
发表于 2015-3-19 14:38:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板换I/O试下。
