查看: 2791|回复: 11
[联想]
优派显示器电源灯常亮颜色是绿色
发表于 2015-3-9 12:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
具体现象是,电源灯常亮绿色,不变色,正常应该是黄色的 开机后是绿色的,但是现在只要插上电源就是绿色的 ,颜色不变  !!!
发表于 2015-3-9 21:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按按键有反应吗
发表于 2015-3-10 09:02:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
按键有反应吗,电容有问题吗,驱动板
发表于 2015-3-10 11:11:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同上  看看按键板  正常吗
发表于 2015-3-10 11:26:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看按键板有反应没,如果没反应,一般是驱动板问题
发表于 2015-3-10 14:03:21 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
换个通用驱动板试试
发表于 2015-3-10 15:11:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5v正常吗    电容有没有漏电
发表于 2015-3-13 15:07:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先看看电源板输出是不是正常,正常的话改个驱动板
发表于 2015-3-13 18:11:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
影响使用吗?
发表于 2015-3-14 15:42:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么没有说程序的 找个程序刷刷
发表于 2015-3-14 16:10:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是驱动板有问题了
发表于 2015-3-14 16:27:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
试用下驱动板试下
