查看: 5422|回复: 11
LG 14寸笔记本液晶屏 LP140WH4 TL A1 白屏
发表于 2015-3-9 10:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LG  14寸笔记本液晶屏 LP140WH4 TL A1 本来是花屏的,用测屏工具测屏的时候,屏压调错了,调了12V,结果白屏了,求维修思路,从哪开始查???
发表于 2015-3-9 10:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
沙发自己坐,自己顶,不要沉啊
发表于 2015-3-9 10:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏烧坏了吧,查查上屏是不是5V没有电了。3.3V
查到一个,貌似保险烧了,能直接短接吗  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:00
发表于 2015-3-9 11:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查到一个,貌似保险烧了,能直接短接吗
发表于 2015-3-9 11:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的还好没有烧坏屏,确认电压正确后可以短接,不过最能有个原装料装上,你试机时是可以短接一试
短接了,3.3V电源还是对地短路,我把SIW SW5024A 这个芯片拆了,不短了,请问SIW SW5024A 这个是什么芯片  详情 回复 发表于 2015-3-9 12:11
发表于 2015-3-9 12:11:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-3-9 12:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上网查吧,这个我真的帮不上你了。
发表于 2015-3-9 13:30:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压调错了,把屏烧了
发表于 2015-3-9 14:00:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种屏电路不好修
为什么难修啊,不是芯片SIW SW5024A的问题吗  详情 回复 发表于 2015-3-9 16:44
发表于 2015-3-9 16:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
流浪才子 发表于 2015-3-9 14:00
这种屏电路不好修
发表于 2015-3-9 19:22:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
保险烧了可以直接短过去的,楼主查查吧肯定有东西少了
发表于 2015-3-9 21:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下屏后极有没有短路
