查看: 1849|回复: 2
求一个 捷波 X-BLUE P43主板 phoenixBios
发表于 2015-3-8 22:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有两块 捷波 X-BLUE P43 主板,一块标的是P43-L是AMI BIOS  ,一块标的是P43 是 phoenixBios 。 AMI的BIOS,启动项快捷键是Esc,放电之后,要想从U盘启动要先进COMS设置之后才可以,要不不认U盘 。phoenixBios启动项快捷键是F11 ,就可以直接选择U盘启动。想把这个phoenixBios备份出来再写一个,结果一不小心按到擦除悲剧了 ,在论坛里找到BIOS都是AMI的 也可以用,就是感觉不太方便,想找强大的论坛里各位大师帮忙看下谁有这个主板的phoenixBios个发一个。 先谢谢了 !!!   BIOS型号在主板最下边PCI插槽B面左边。
发表于 2015-3-9 12:20:52 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
自己顶一下 ,希望坛友能帮到
发表于 2017-5-18 17:57:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我已经把能找到的BIOS都下了一遍,全是AMI的,死心吧
