查看: 1312|回复: 1
[已解决]
三星笔记本进水机器
发表于 2015-3-8 22:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
接一台三星笔记本,进水,拿来时机器还是湿的,用户说头天晚上水杯碰倒后洒到笔记本上后机器断电,拆开后将主板及各部件晾干后试机,插电源看电流0.04A,按开机键可以上电,但无显示,测待机电压正常,无时钟,测时钟的供电有一路5V供电为0.7V,查电路发现供电电感阻值2K左右,更换后时钟正常可以开机了。
发表于 2015-3-8 22:32:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这说的也太简单了,最好把思路讲一下啦
