查看: 5581|回复: 30
没有积分了写写帖子————联想Z380大喜大悲
发表于 2015-3-8 19:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
客户送来一台联想笔记本说是不显示,拿过来先可调电源伺候,电流跑的比较高,看是独立显卡,心里有点底了,报价220元。200成交。拆机,D壳螺丝拆完,突然想到内存会不会氧化,拔掉擦了一下,上电亮了。这两百赚的也太快了,客户肯定这么想!还是拆掉清个灰。拆罢继续修其他的,半个小时后客户急了,最近是比较忙,快速装机,装完发现不亮了,正想着怎么回事,此时一股焦糊味扑鼻而来。迅速拆机,主板上烧了一个场管,PQ73。第一时间找图纸,搜版号没有图纸,只有BIOS.只能换个管先试试了,也不知它是什么沟道的,随便找个换上,电流哗哗上去了,突然又掉了,这电流应该不会显的。然后又来到迅维搜Z380,呵呵有了,图纸是小心的下啊,因为没有积分了,就32分了。打开图纸看了一下Q73是+3v转CCD_+3V,原来是给摄像头供电的,发现摄像头线已裂开。怎么回事呢掉电?测量PQ73三个脚电压阻值都正常,+15v烧+3v不会了,会不会CCD_+3v烧到数据线,又测了摄像头数据线,两条阻值都对地500多正常。怎么回事呢!按时序来吧,一个一个查。掉电第一个想到的是HWPG,搜了一下到很多地方,又测了一下有3.3电压。也有平台复位,怎么会掉呢,又找到时序图看了最后一步GPU_RST#,来到U15,测量发现有高电平。客户有催了。想想最后一步都有了,刷BIOS试试吧。一看南桥BIOS8M的,够minipro刷好一会了,等了一会刷完装上,上电不掉了,心里暗喜,接屏亮机。写了我半个多小时,下班!
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
luobr1988 + 5
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
yutao822 + 3 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
小小的爱情 + 2 淡定
发表于 2015-3-8 20:24:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我没看懂,初始问题的内存,后来烧了场馆是为什么?
发表于 2015-3-8 20:30:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装好内存怎么会烧Q37,什么15V烧3V,是什么意思?
发表于 2015-3-8 20:45:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修的很匆忙 写的也很匆忙
内存  烧管  BIOS  一个本子出了这么多问题 ……
发表于 2015-3-8 21:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
bios坏了?一开始不是已开机了吗?
发表于 2015-3-8 21:08:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看楼主写的,象是修了两台机器似的!
发表于 2015-3-8 21:08:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
      有些不明白
发表于 2015-3-8 21:14:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
客户写的跟修的一样匆忙啊 好多地方没怎么看明白。不过这个笔记本坏的地方也够多
发表于 2015-3-8 22:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电流较高。  没亮机。  擦内存亮机了。   修 了XXX 。   然后刷BIOS 。  亮机、、、、、
发表于 2015-3-8 22:35:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台机子拆了三次,是应该加分
发表于 2015-3-8 23:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有点乱,没看懂
发表于 2015-3-9 00:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原先不是内存吗? 后来怎么烧板了?
发表于 2015-3-9 09:27:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧场管是因为摄像头排线断裂了
发表于 2015-3-9 09:30:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是摄像头排线破损导致的,CCD_+3V过流导致的吧
发表于 2015-3-9 09:31:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
天意wx 发表于 2015-3-8 20:45
修的很匆忙 写的也很匆忙
就是一个排线导致烧管刷BIOS
发表于 2015-3-9 09:32:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高邮翔飞 发表于 2015-3-8 21:01
bios坏了?一开始不是已开机了吗?
排线给装坏了
发表于 2015-3-9 09:33:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
爱尔思坛 发表于 2015-3-8 21:08
看楼主写的,象是修了两台机器似的!
还有一台E40
发表于 2015-3-9 10:51:35 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
CSMing20 发表于 2015-3-9 09:27
烧场管是因为摄像头排线断裂了
摄像头线破皮导致碰线是吧!
发表于 2015-3-9 11:00:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主心里素质好,要是我,客户在旁边催,我就没法修了。
发表于 2015-3-15 12:51:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我手上有台  开不起来 电流到1点多就掉了  不知道是什么原因
按上电时序查  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:35
