- 积分
- 294
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-30
- 精华
26#
发表于 2009-3-14 23:24:04
只看该作者
来自: 江苏常州 来自 江苏常州
风扇报错应该是H8发出FAN_ON信号后,风扇接口3脚无反馈电压,Q81截止,导致送往H8的FAN_FRQ为高电平,促使H8发出相关的FAN报错控制信号并产生相应的电源管理动作。
因此,如果换风扇后仍然不行的话,就需要测量FAN_FRQ信号在开机过程中是否有高低的变化,Q81的损坏也会导致此类故障,但Q81损坏的情况下,风扇应该会有转动的。
手头未有T42图,看T43图来分析的。 |
