查看: 5771|回复: 25
T42 风扇报错 高手说说看
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-15 11:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机 画面出现 风扇报错 之后就自己断电  关机了。。风扇共电脚有5V。
风扇是好的。。。
请问是不是所有IBM他都得检测风扇,要是检测不到就过不了,就断电是吗?
还有就是听他们说 IBM要是换风扇  都会报错 还没办法处理是真的吗?
望高手指点指点。。
发表于 2008-12-15 23:26:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好像是这样的,以前有个t22换风扇也报错,后来给人家拿去换了个风扇,不知道优美有解码什么的
发表于 2008-12-16 00:03:20 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
测测电压反馈信号对不对啊?
发表于 2008-12-16 09:41:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的t42是那种把显卡一起压住的长风扇吧。。直接换掉风扇试试。这种一般都是风扇的问题。
发表于 2008-12-16 14:51:55 | 只看该作者 来自: 重庆万洲区 来自 重庆万洲区
我也遇到一台,开机报FAN ERROR就掉电的,检查开机风扇不转,是T40的。价格没谈好没修,主要是心中没底不知道换风扇会不会再报错,那位老大帮忙讲讲。
发表于 2008-12-16 15:34:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我那风扇是 短管的。。
但是他们说换新的 也会报错哦,,心里没底哟。。
发表于 2008-12-16 15:39:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题很值得探讨,我也遇见过一台,换了风扇也不行,最后风扇还砸到手里了
发表于 2008-12-16 16:54:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要不就是COMS里设置的问题了,换了风扇还不行的话,fen看一下是不是风扇和CPU座没有完全接触好也有可能报错的
发表于 2008-12-16 16:54:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2008-12-16 22:06:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个问题好 !过几天 也换个看看
发表于 2008-12-17 09:56:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果有时报错是接触不好。
如换了还不好是板子电路问题
发表于 2008-12-18 12:45:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但是他的共电和反馈信号电压都正常呢。还报错  风扇是好的呢。
真 想不明白。。。
继续讨论 各位的高见!
发表于 2008-12-18 12:49:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
好像跟反馈信号不兼容有关,我遇到过几台AMD的台式主机换CPU风扇,总是风扇报错,搞来搞去还是风扇问题,有时要换好几种风扇才能遇到正常识别的。以后遇到这样的报错就直接多换几种风扇试了,保证搞定!我也正在研究风扇反馈信号到底有什么不兼容的地方。
发表于 2008-12-18 12:53:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 9# ·奋斗· 的帖子
说得有道理,,顶。。
有天,也是有个T42机器风扇报错  我说打开看看。。还没说价格呢,,
  打开按了按,,好拉。。。。都没知道原因。当然票子也没收到。
  嘿嘿。
[ 本帖最后由 乡巴老 于 2008-12-18 12:54 编辑 ]
发表于 2008-12-18 13:04:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题我好几次都没有解决,希望高手给点经验
发表于 2008-12-25 17:58:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
报错的时候风扇是不转的。以前有一台东芝也出过这个问题,把风扇里面的一个像三极管的东西换了后ok了。
发表于 2008-12-25 18:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换下IO试试
发表于 2008-12-25 19:08:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天刚换了个T43的风扇  很好的 没有报错的   客户刚拿过来说是报错 我看了一下 是报风错 就说风扇能修出来  后来修了一试 风扇根本就不转  是风扇电路坏了 我就叫客户换了个新的   就过了 没事啊  也不报错  我换过好多IBM 的风扇了 都没有报错  修出来的也不少  也都没有报错 连返修的 都没有   真搞不懂你们怎么就碰到了。。。。   别的牌子的风扇我也修出来好多  都没有问题的
LZ 把客户的风扇上到你的本子上试试吧  看看什么现象这不就知道是哪 的事了。。。
发表于 2009-3-13 23:23:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换过几个R系列的风扇没出现风扇不错现象,但就是没换过T系列的风扇,希望有高手能帮住解释一下
发表于 2009-3-13 23:48:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
千万别忽略了那个小片片的用处,如果没有他,就会报错,没有小片片,你将U上涂硅胶,再用FAN压住U,跟本接触不到U,压到的话也只是一点点,当然会报错喽!
