查看: 4873|回复: 18
[显卡维修]
耕升GTS450 GDDR5显卡黑屏
发表于 2015-3-8 11:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接到客户两块显卡 点不亮  一块短线修好客户拿走  还有一块不点不亮  现在已经修点亮了 问题也是短线 但是现在又出现把显卡驱动装上进系统显示器就黑屏了显示无信号了 把显卡驱动卸载不要就可以进系统没有问题  以为是驱动问题  换了N个驱动 包括原装驱动 都是一样的问题  请大家指点下 没有思路了  谢谢
发表于 2015-3-8 11:51:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
找个很久以前的驱动试试
发表于 2015-3-8 12:05:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重点要考虑下核心的事,
发表于 2015-3-8 12:12:15 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
加焊一下显卡芯片试试
发表于 2015-3-8 12:32:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的话,,考虑重新加焊或者换核心,,或者叫客户换新显卡!!
发表于 2015-3-8 12:37:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
桥已经取下来重新直球装过了 还是一样的
发表于 2015-3-8 12:37:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOS也刷过了
发表于 2015-3-8 23:33:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我就直接加焊核心了
发表于 2015-3-9 00:05:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
唐记电脑 发表于 2015-3-8 12:37
桥已经取下来重新直球装过了 还是一样的
都重值了还不行,我觉得还是GPU核心问题,应该坏了。还是换显卡吧哥们
发表于 2015-3-9 08:20:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
GPU供电电容换下试试看。
发表于 2015-3-9 17:26:15 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我是小白过来学习的
发表于 2015-3-9 18:07:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
找个老板的驱动程序。不行看看是不是显存的事情
发表于 2015-3-22 14:30:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
请问"短线"这个术语是什么意思?
发表于 2015-3-22 14:44:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
单单重植了核心? 显存呢 ? 没有加焊过么, 要你就上MATS 测试下吧
发表于 2015-3-28 16:16:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
重植无果的话 核芯不良引起的可能性很大的
发表于 2015-3-28 17:19:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
如果是我就旱显卡芯片
发表于 2015-3-28 19:07:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊下看看啊
发表于 2015-4-11 02:21:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
供电不足引起的这个问题
发表于 2015-4-11 10:56:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以刷新个BIOS试试 我有读取的
