查看: 2541|回复: 8
G41S 盈通主板自动开机不能软关机
发表于 2015-3-8 10:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一片G41主板 触发开关跑马进系统什么都正常就是不能软关机  短接开关一秒 可以关机但过几秒钟又自动开机 短接开关4-8秒强行关机 可以关机之后不会在自动开机  查 IO 工作条件 发现  SUSB#  信号在 不强行关机的情况下 一直处于 高电平  待机也有3.3V 强行关机后是 0V 低电平
请问这是南桥坏么    短接开关一秒  SUSB#  有 3.3之0V 的 跳变过一会自动开机时 又 自动跳变为3.3V
发表于 2015-3-8 10:30:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
版主 帮忙分析一下 啊
发表于 2015-3-8 10:30:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
IO坏的可能性大
发表于 2015-3-8 10:31:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
IO 换过
发表于 2015-3-8 10:41:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我遇到过也这样,后来换南桥好的
发表于 2015-3-8 11:14:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
连个标点符号都不打上,看着累啊。你应从待机供电查起,开关针电压正常吗?
不好意思 ,打字很慢所以就懒得打了 呵呵 开关针电压正常 3.3V 待机应该也正常吧 要不然怎么开机呢!~  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:30
发表于 2015-3-8 11:30:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2015-3-8 12:35:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IO换过就考虑南桥了吧!!
发表于 2015-3-8 13:21:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
华硕,技喜主板都有这种情况。
