查看: 4471|回复: 27
三星226BW 显示屏白一会暗一会无显。新人求指教
发表于 2015-3-8 07:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
发表于 2015-3-8 08:36:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你先把怀孕的电容换了再说啊
发表于 2015-3-8 08:56:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电容鼓了
发表于 2015-3-8 09:08:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换掉电容再看电压对不,不对就修或者换板,对就再看驱动板修或者换。
发表于 2015-3-8 09:11:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
供电不良,先把爆浆的电容换了,在测试一下
发表于 2015-3-8 09:17:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电容怀孕引起的吧  换个试试
发表于 2015-3-8 09:36:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
那几个鼓起来的电容换了就好了应该
发表于 2015-3-8 09:40:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先把爆浆的电容换了看看
发表于 2015-3-8 09:46:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
估计换了就好了
发表于 2015-3-8 09:50:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这样的帖子像是大家还是别回了吧以后,这么明显的问题都没有发现说明是外行的····以后大家还要不要搞维修啊。
发表于 2015-3-8 09:51:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明眼人一眼就看出是电解电容鼓了,换后应该就会正常了。
发表于 2015-3-8 09:53:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
三星22的屏灯管也容易坏!
发表于 2015-3-8 10:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该也就是电容鼓包漏电,导致供电不足吧?
发表于 2015-3-8 10:08:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一排三个电容都鼓成那样了还看不出差别来啊!
发表于 2015-3-8 10:39:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主不是维修人员吧,电容都那样了都没看出来吗
发表于 2015-3-8 11:11:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主不会换电容????!!!只会问问题
发表于 2015-3-8 11:30:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电容都那样了不出问题才怪呢!
发表于 2015-3-8 11:45:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修的很多了 电容鼓包 屏爱坏
发表于 2015-3-8 16:17:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换电容 不行就是灯管
发表于 2015-3-8 16:21:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你们告诉他干吗,明显不是维修人员,是来先问清楚,然后找维修人员砍价的,最好别理!
