查看: 4724|回复: 15
电路图中的纠结X,Y。知道的朋友说一下
发表于 2015-3-7 17:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
在看电路图时,常常有一些电阻、电容的型号标识有些困惑,知道的朋友请说一下,谢谢。
如下图,电容标注为0.1U/6/Y/25V或者470P/6/50V/X或者是电阻标注为75/6/1/X。这些X、Y表示什么?
发表于 2015-3-7 19:42:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻是75欧姆六分之一瓦吧,电源滤波有X电容和Y电容!电阻不知道X是不是这样
发表于 2015-3-7 23:02:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我的理解是75欧姆,封装形式0603,误差1%,X也不知道。
发表于 2015-3-8 00:34:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有知道的说一呀,学习学习
发表于 2015-3-8 10:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个我也不知道,但一般情况来说,这个X Y是可以不去理解它的,对维修没有本质性的帮助。
发表于 2015-3-8 10:33:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
就是想知道为什么这样标,肯定有一些信息在里面。还有更奇葩的,请下图红框:那里还有个8E
发表于 2015-3-8 10:51:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
饼哥肯定知道这个问题,但他不到这里来
发表于 2015-3-8 10:56:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没人知道?
发表于 2015-3-8 11:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
X 表示实际电路图中元件没安装
我记得没有安装是用_X表示的呀。谢谢你的回复。那Y是什么含义?还有下面图中那个8E。  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:08
发表于 2015-3-8 11:08:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
lzr19870207 发表于 2015-3-8 11:02
X 表示实际电路图中元件没安装
不是所有板的图纸中的X都表示不采用的,  详情 回复 发表于 2015-3-8 12:47
发表于 2015-3-8 12:47:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是所有板的图纸中的X都表示不采用的,
你们在实地老师是怎么讲的?这些图均来自技嘉的一些培训资料。  详情 回复 发表于 2015-3-8 12:50
发表于 2015-3-8 12:50:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
system2 发表于 2015-3-8 12:47
不是所有板的图纸中的X都表示不采用的,
发表于 2015-3-8 12:58:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
做维修还是用不到
发表于 2015-3-8 12:59:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技嘉的是/X  前面说的没错,其他的不考虑,
发表于 2015-3-8 14:13:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在电脑主板笔记本主板电路上面除了晶振部分,电源取样反馈部分对元件精度要求较高,其他电路精度关系不大,不要理他,你还不如多认真研究电路工作原理,时序
发表于 2015-3-8 14:52:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
感谢大家的回复和建议。
