查看: 3921|回复: 12
[华为手机维修]
联想乐pad开机卡logo。求bios
发表于 2015-3-7 12:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
客户没有数据线。因找不到usb接口定义,无法通过数据线 刷机。无奈拆机。。。
手里有修这款机子的,麻烦备份个bios   在此先谢谢大家了
发表于 2015-3-7 13:19:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可没有谁这样冒险哦,,主板也不贵
发表于 2015-3-8 22:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过一样的故障 刷机没成功 送维修站也没搞定 最后放弃了
WO也没有测量一下,那个芯片可能是EC BIOS  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:08
发表于 2015-3-9 09:24:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
别搞成黑砖了
发表于 2015-3-9 11:08:46 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你红表笔放哪的8脚芯片 应该是EC  详情 回复 发表于 2015-3-15 04:27
发表于 2015-3-9 11:21:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
您可以进行以下操作:在pad关机状态下,启动时同时按电源键+音量键;进入recovery后请选择Wipe date即可,需要注意的是此操作会清除系统所有储存信息(包括联系人,信息,应用程序等;内存卡中的文件不受影响)。
这是恢复出厂设置吗?  详情 回复 发表于 2015-3-9 14:11
发表于 2015-3-9 14:11:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
my灬路飞 发表于 2015-3-9 11:21
您可以进行以下操作:在pad关机状态下,启动时同时按电源键+音量键;进入recovery后请选择Wipe date即可, ...
这是恢复出厂设置吗?
发表于 2015-3-9 18:50:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是,应该能解决楼主的问题
不想刷机的,又不能进系统的,我都是这样双清的!这款机子不行的  详情 回复 发表于 2015-3-10 10:10
发表于 2015-3-9 22:38:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恢复出厂设置试一试
发表于 2015-3-10 10:10:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
my灬路飞 发表于 2015-3-9 18:50
是,应该能解决楼主的问题
发表于 2015-3-15 04:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你红表笔放哪的8脚芯片 应该是EC
恩,我估计是ec的BIOS。 系统应该存在平板的硬盘字库上吧  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:21
发表于 2015-3-15 12:21:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
↓李天藤↑ 发表于 2015-3-15 04:27
你红表笔放哪的8脚芯片 应该是EC
发表于 2015-3-15 18:15:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
双清 一下可以吗?
