查看: 1640|回复: 3
我有一块映泰的815主板,会不定时自启重启
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-18 23:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
我有一块映泰的815主板,会不定时自启重启,是主板坏,这个已经确认,但是电容完好,并无异样,但就是不知道问题出在哪啊,请高手指教
发表于 2007-6-19 10:36:31 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这种问题一般是开机电路的问题
会员5897 该用户已被删除
3#
发表于 2007-6-25 19:18:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
CPU,内存各测试点的电压是否正常,还有主板的散热不好也会出现上述现象,一一排除
发表于 2007-6-25 19:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主板无规律的重启故障不好修,先看看有没有表面缺陷,电容是否完好,再摸主板上有无发烫的地方,然后量测主板内存的VDD,VTT,Vref值是否正常,测量要在系统中测量,就是挂满所有设备的时候测量,低于参考值5%以上的一定要把电压搞上来再试其它。以上步骤应建立在ATX电源和内存本身没有问题的基础上检测。
