查看: 4538|回复: 7
铭瑄G41亲测IT8712F-S 用IT8712F-A代换成功
发表于 2015-3-7 09:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
客户拿来铭瑄G41,发现自动上电,且不跑码,短接开关针脚长时间不能关机,且除去电池也不能,电压都正常,判断IO坏,找了找没有找到其IT8712F-S,在10年前的一个破华硕主板上面找到IT8712F-A,搜了一下资料有的说不能代换,我找其PDF,发现只有IT8712,没有后缀的PDF,就估计是通用 ,只要不是技嘉特殊的,然后就换上了,果然 不再自动加电,开机跑码正常开机了,
所以自己亲测,IT8712F-S可以用IT8712F-A代换,
然后附件有自己花分下载的绝密IO代换资料 大家可以看看:我有个截图:
主板芯片代换手册.pdf
336.63 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
20090101 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-7 13:10:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有时候容易引起外设不正常
是的,IO本身损坏也会影响串口芯片正常工作。  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:02
发表于 2015-3-7 11:22:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享!!!!!!
发表于 2015-3-7 20:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主经验丰富判断准确,谢谢分享
发表于 2015-3-7 20:37:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错很好的经验谢谢了
发表于 2015-11-14 19:59:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板自动上电不能关机再这里与本身对应引脚PSON信号工作一直处于低电平状态有关系。
发表于 2015-11-14 20:02:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
12d12 发表于 2015-3-7 13:10
有时候容易引起外设不正常
发表于 2015-11-14 20:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以后会用的着,谢谢了
