查看: 4703|回复: 21
[笔记本]
重大发现:发现一个判断是否是买到坏芯片的方法
发表于 2015-3-7 08:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
上几天修1个G41,修好后发现USB不能用,打对地阻值发现无穷大,手摸待机时就很热,可以判定是USB模组内部损坏了,拆下来后,为了判定一定是南桥芯片的问题,在芯片打对地阻值,发现也是无穷大,突然想起来,我了防止我换上的南桥是坏的白忙活一场,就通过在主板焊盘找到对应USB的8组 16个焊点,然后找到芯片对应的地,发现是中间部分,然后打对地阻值,发现新的芯片确实正常,由于原来南桥芯片只是USB不能用,还能开机的,于是就2个南桥芯片 对应的点, 分别随机测试了许多,发现对地阻值都几乎一样,可以判断待换的南桥是好的, 换上后果然正常了,
所以我们以后在买些贵的芯片的时候,可以对比我们手头上好的芯片,在焊盘找出芯片的地的焊点,然后对比买的,和我们手头上拆下来的好的芯片的 许多焊点的对地阻值,来判断我们买到的芯片是否是好的,如果阻值明显异常,为了规避风险就可以马上退货了,就不必上机浪费我们的时间了,前提就是我们要留一些 都是拆下来的好的芯片,当做对比样品,尤其是显卡之类芯片 贵的,坏的终究有异常的地方,这样我们就可以减少许多风险。另外为了保险,我们可以同时够买2个芯片,如果1个是正常的 1个是不正常的,我们就用那正常的,如果2个都正常,就留着也无妨或者嫌贵退回去也行, 这种测量引脚对地阻值的方法也可以适用于其他各种芯片,大家可以试试,下面几张图是我测量那个USB坏的南桥引脚的图片:中间是地,从右面数第8组 1 2 是其中USB一组的时钟数据脚 ,另外想通的2个相隔的焊点是通的,对应主板焊盘发现也是相连的,
说明一下:不只是能对比测南桥,其他芯片显卡 北桥 IO 供电IC  只要手头有好的,就只要找出地,然后随便对应测试 数个焊点就行了,很简单的,一点也不麻烦,这样测量一下就有底了,总比上机焊上去不行 头疼省事多了吧, 所谓-----先测量不误维修工
另外有人觉得麻烦,其实很简单,只需3步,1:取下芯片后,找到地:2:用自己手头的能用的好芯片对比我们买到的芯片,随便测量几个锡球的对地阻值,如果买到的是好的,应该和我们手头的芯片对地阻值相近,3:然后再上机,如果不行就退货,只需5分钟,又不是让大家所有锡球都测量,随机测量就行了,(图中我测量USB我是为了判断,平时又不用这么麻烦跑线路,只需找到焊盘的地就
行了,然后对应芯片,随便测量若干个就行了)
补充内容 (2015-3-8 07:19):
主要是用于我们买的芯片 上机前 对比好的芯片 测试一下随机锡球的对地阻值,如果有很多误差 就说明买的的芯片是坏的 就直接退回去不要上机浪费时间 金钱了,提高效率,事情虽小,但是很关键对于很多情况来说,
参与人数 6下载分 +44 收起 理由
不懂拒绝 + 8 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
月饼 + 10 赞一个!
ptmanager + 10
骑龙虾去潇洒 + 5 不过感觉好麻烦啊
小巧玲珑100 + 5 很给力!以前买电视机集成块时也用过这种方.
发表于 2015-3-7 11:39:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好麻烦。
有没有想过一个问题
如果是贵的芯片,你手里既然有一个好的,为什么还去买。我想大多数人都不会去买了,确认手里是好的话肯定先用了。
如果是便宜的芯片,这样操作浪费时间,直接上去来得快
要是能开发一种治具专门测量芯片好坏就牛逼了。
饼哥, 我们期待迅维开发。。。  详情 回复 发表于 2015-3-8 14:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lzr19870207 + 2 很给力!
发表于 2015-3-7 08:45:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是很好的方法,在买电视机配件时也会采用的啊。
发表于 2015-3-7 08:59:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个方法和破解密码的穷举意义差不多!不累吗??
发表于 2015-3-7 09:42:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
在熟人拿了很多芯片  还没发现坏的
发表于 2015-3-7 09:42:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有一定用处,但不全适用的
发表于 2015-3-7 09:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是很不错的方法简单明了就是测量比较麻烦
发表于 2015-3-7 10:19:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
太浪费时间了,我们又不是搞研究
发表于 2015-3-7 11:43:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样测试太麻烦了。有没有更简单一点的
发表于 2015-3-7 20:21:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先肯定下楼主的方法
不过在具体维修中  如此测试的不多
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2015-3-7 20:38:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主的意思,是拿拆下来的坏的比较,坏一部分不代表全部都坏
主要是用于我们买的芯片 上机前 对比好的芯片 测试一下随机锡球的对地阻值,如果有很多误差 就说明买的的芯片是坏的 就直接退回去不要上机浪费时间 金钱了,提高效率,事情虽小,但是很关键对于很多情况来说,  详情 回复 发表于 2015-3-8 07:18
发表于 2015-3-7 20:47:15 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
真是高手在民间呀!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
lzr19870207 + 1
发表于 2015-3-8 07:18:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2015-3-8 12:54:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这方法是好    就是很费时间
发表于 2015-3-8 14:10:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
月饼 发表于 2015-3-7 11:39
好麻烦。
有没有想过一个问题
如果是贵的芯片,你手里既然有一个好的,为什么还去买。我想大多数人都不会 ...
饼哥, 我们期待迅维开发。。。
发表于 2015-3-8 23:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也用过这个办法,但有BGA芯片点不规则,找对应点相当费时一会眼睛就涩得疼!
发表于 2015-3-9 12:31:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个方法不能测出所有的芯片问题,只有短路或开路时可以测出来
发表于 2015-3-9 12:31:36 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
有很多芯片阻值都正常,但还是有坏的
发表于 2015-3-9 12:33:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测试BGA好坏的治具有啊,但很贵的,而且通用性不强,只能针对一种或几种芯片,而且也不能保证百分之百的判断好坏
发表于 2015-3-9 13:18:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉好复杂的说。
