查看: 2332|回复: 9
兄弟们,E49L内存上一条烧一条。求解。。
发表于 2015-3-7 01:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户来了一台E49L说自己换内存烧了。。有点进水。
清理后查内存电压1.52V,上内存开机正常。。但一关机再开就内存断路或烧坏。
再换一条又烧一条。。。因为E49L只有一条内存槽。。。头痛。。。
发表于 2015-3-7 09:27:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不插内存量量条件吧。基准。肯定有一路电不正常。这个E49L 印象深刻就是屏很特殊。
发表于 2015-3-7 09:34:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
放弃吧 害了自己 上一条烧一条 你能烧多少条?
发表于 2015-3-7 09:42:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
直接换板子得了
发表于 2015-3-7 09:55:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
要是我就喊客户换主板,尼玛这的拿多少内存来试机?  要不就本地调新内存    烧了拿去保修
发表于 2015-3-7 10:06:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先查下内存槽供电是否正常啊
发表于 2015-3-7 13:26:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
直接换板吧,你有多少钱可以烧呢
发表于 2015-3-7 13:29:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你直接换主板吧
发表于 2015-3-7 13:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换板子
发表于 2015-3-7 13:32:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是没上内存电压也正常。第一次开机上内存查内存电压也正常。。。然后再开就过不了内存报错。或直接掉电。拨了内存就不掉电了。再换一条也就是样。。。烧三条了。。。头痛中。。。维修电脑至今第一次见鬼。亏大了。。
