查看: 2181|回复: 2
dell5460 DAOJW8MB6E0独显 不通电
发表于 2015-3-6 23:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
拆机发现机子是烧1。5V 内存电压的上管。换一个上去,通电,发现还是没有电压进主板,查到p33没有导通所致,后强行拉19V过来,一下又烧1。5V的上管。不知怎解,求高手指点
发表于 2015-3-7 09:50:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
负载可能有短路
发表于 2015-3-7 17:52:56 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
现在已经解决了一个问题,19V电压修好了,进主板了,不上内存上电开机正常,上了内存后不能开机,触发掉电。
