楼主: th948547453
hp431 经验害死人
发表于 2015-3-7 14:33:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好经验,又学习了。
发表于 2015-3-7 14:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
BGA很牛,是什么牌子的
*词语被过滤* dh-600 还可以  详情 回复 发表于 2015-3-8 13:37
发表于 2015-3-7 15:03:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
lrkk623 发表于 2015-3-6 16:23
这也算很好的经验哦
所有待机不正常 也是可以触发的 要注意了
发表于 2015-3-7 15:04:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
天意wx 发表于 2015-3-6 20:52
估计维修的大数人都犯过经验主义错误
放错了 尽快修正 就好
版主说的对  高手 都是靠经验积累的
发表于 2015-3-7 15:05:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
xxjc1991 发表于 2015-3-7 13:14
待机电压出来了,为什么还要换待机芯片
线性电压出来了 待机没出来
发表于 2015-3-7 15:05:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
傻瓜电脑 发表于 2015-3-7 13:21
是待机没有吗   你这BGA好个性
待机没有 缺可以触发  误导 我没去查待机
发表于 2015-3-7 15:07:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了
发表于 2015-3-7 15:09:50 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
great work
发表于 2015-3-7 15:11:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
hen  haohen  hao
发表于 2015-3-7 15:12:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
时序很清楚
发表于 2015-3-7 15:12:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路很好 像月饼
发表于 2015-3-7 15:28:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
th948547453 发表于 2015-3-7 09:27
经验大部分 是有用的 哈哈
是  你说这个是桥短路
是呀 打下阻址就应该差不多知道了,  详情 回复 发表于 2015-3-17 16:57
说的对 一般 还是 要去 查查 slp  详情 回复 发表于 2015-3-8 13:42
发表于 2015-3-7 15:37:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
太便宜了。。。。。
发表于 2015-3-7 15:59:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
的确有时候经验主义害死人啊!象这种触发后电流只有0.025,根据经验应是CPU供电没出。另外51123 的不同用法值得学习研究。
发表于 2015-3-7 16:16:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的BGA好几万啊。。。。。。。。
呵呵 也没有一个月修300台机器就回来了  详情 回复 发表于 2015-3-8 13:38
发表于 2015-3-7 16:29:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主的分享
发表于 2015-3-7 16:41:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术不错  BGA机器也是蛮屌的
发表于 2015-3-7 18:34:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_113:}
发表于 2015-3-7 18:56:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LZ这个价格真吓人
发表于 2015-3-7 20:10:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主功底还是很棒的,凭经验也要查查看,在做决定
经验 不对的时候 得赶紧换思路  详情 回复 发表于 2015-3-8 13:37
