- 积分
- 511
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-14
- 精华
今天客户拿来一晶冠生产的22的液晶,故障现象为,开机后五秒就黑屏,指示灯亮,由此判断了背光系统故障。遂拆开机检查。
直接用一组好的灯管换上去看,结果长亮不灭。说明高压板为好,但又用一全新的高压板给原屏上灯管供电时,两灯竟然全亮不灭了。难道灯管也好?由此又怀疑是否为高压板保护造成开机亮一下马上暗屏。将其振荡芯片的保护功能去掉后,仍用原来的灯管,果然亮了。拷机一会儿,观察。倒是稳定。但用手摸机壳的灯管位置时,发现很烫。显然电流过大。立即关机。思考,故障原因应该还在灯管上。虽然说用全新的高压板能点亮原灯管。可能是其电路设计与原板不尽相同,再者也可能新高压板提供的功率充足,正好补偿了灯管不良所缺失之处。于是将原高压板恢复原样。拆开屏检查发现,上面一组灯管两头已烧黑。且其引线还有些焦。于是取下,将一对尺寸相同的灯管换上后,把屏装好通电测量,不保护了,拷机数小时,未见异常,交付用户。 |
