查看: 3392|回复: 4
PLTRST#信号是送到IO (IT8718F-S 68脚) 和北桥
发表于 2015-3-5 12:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
南桥要正常发出复位-PLTRST信号,必须得到供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD(由上拉电阻提供给了南桥)
( 南桥所需的PWROK信号,由IO在ATXPWRGD、VRMPWRGD正常后,通过63脚发出PWROK1)、VRMPWRGD PWROK1,分别送到南北桥。测量IO的63脚为2.65V,正常)
即南桥是否正常发出了PLTRST#信号
发表于 2015-3-5 12:40:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主想表达什么意思!!
发表于 2015-3-5 13:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-3-5 16:31:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是呀,想表达什么意思?
发表于 2015-3-6 16:48:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主说的对呀
