查看: 6099|回复: 64
我修的奇葩G470,我没招啦
发表于 2015-3-5 11:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
g470很奇葩,大家都知道,可我碰到的贼奇葩了,cpu无供电,开机0.35A,论坛里面都有很多高人了,我的这个是强制输出也没电,cpu供电上管GS短路,SD正常,想着有些供电芯片GS短也正常,放了一夜还是短路,那就不正常了吧,卸下来来测主板,GS不短了, 奇葩事情出来了,供电上管GS也不短了,这个不算要命的,要命的是SD短路了,我去了,焊在主板上面是GS短路,SD不短,拆下来居然是GS不短,SD短路,大家可能会说,你的cpu肯定烧了,其实是cpu好的,别的机器可以点亮,太奇葩了吧,换了几组都是这样。
注:95831换过,小北桥发到cpu的pggood有1.05V,拿到手就是GS短路,是无修板
发表于 2015-3-5 11:05:41 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
还真是奇葩,我遇到过gs短的
发表于 2015-3-5 11:10:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是你妹焊好啊
场馆焊接不好,也就别混了,再说原版拿来的时候就是GS短路,拆下来就是SD短路,95831也换过,还是一样问题。  详情 回复 发表于 2015-3-5 11:21
发表于 2015-3-5 11:17:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不好修啊  3
发表于 2015-3-5 11:21:43 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
民工F 发表于 2015-3-5 11:10
是不是你妹焊好啊
发表于 2015-3-5 12:00:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
95831还真不好焊接,特别是新芯片,没上锡,特别难搞
这种芯片也不算难焊接,关键要首先把芯片肚子下的脚上一遍焊锡,然后在吹焊到主板上面,最后用刀型烙铁在补焊一边,基本就ok了,比bga要难搞些,毕竟要全手工活。  详情 回复 发表于 2015-3-5 12:52
发表于 2015-3-5 12:52:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-3-5 12:56:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
确实有点奇葩哦
发表于 2015-3-5 13:39:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  楼主修好没有啊    我现在也是有一台不出CPU电压
发表于 2015-3-5 13:42:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
奇特的故障
发表于 2015-3-5 13:43:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
希望Lz修好上来说一下吧
发表于 2015-3-5 14:21:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个不是有通病嘛  CPU供电芯片爱坏
你有灌水嫌疑,95831我换了2个全新的了,  详情 回复 发表于 2015-3-5 17:09
发表于 2015-3-5 14:34:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-5 14:36:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
潍坊市官方
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-5 14:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
真是奇葩,不过没遇到过,楼主修好了说下哈
发表于 2015-3-5 16:54:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到cpu供电短路的   换过n多还是短  无解
发表于 2015-3-5 16:59:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
焊工不到位吧
拿放大镜都看过了,48pin的芯片全部焊接可靠,而且不带连锡的,  详情 回复 发表于 2015-3-5 17:11
发表于 2015-3-5 17:09:56 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
沉e默 发表于 2015-3-5 14:21
这个不是有通病嘛  CPU供电芯片爱坏
发表于 2015-3-5 17:11:32 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
发表于 2015-3-5 19:47:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧!!板层问题
拆下上场馆,gs不会短,芯片也没有GS短,焊接上去,不通电,gs也不短,通电gs就短,而且断电放一晚上还是短,而且gs一旦短,通电的时候,g的pwm全部被cpu吃掉了,上管根本不工作,这到底算是一种保护方式还是外围有  详情 回复 发表于 2015-3-6 09:37
