查看: 2688|回复: 3
TCLMF767显示器老烧行场IC——S1D2511
发表于 2008-12-14 19:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
客户送来TCL MF767纯平,通电不显示,经查行场IC——S1D2511坏,(供电脚对地短路了),后查了行场IC周边元件后(一个三极管A733坏,此管和行场IC的第14脚想连,)其它没发现坏,更换了2511,通电后没显示,断电后发现2511又坏了,再查了一便2511周边元件无果。再次更换TDA9109(查资料说可以带换的),上好9109后,把供电脚的导针断开(修时已这么试过了,断开后此点的电压正常在11V左右)测正常就再次通电不显示,断电后发现又坏了(供电脚对地只用几十欧阻值了),——————————————————————————请各位朋友帮忙解一解怎么回事,老烧行场IC
发表于 2008-12-14 20:11:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
高压包坏了  小弟曾经修过一个 当时换了6张块子上去就挂  最后还是被我更换高压包后修好了.
发表于 2008-12-14 23:13:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开高压支路.再次更换行场振荡IC.
发表于 2008-12-21 19:42:53 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
谢谢各位!后更换高压包了。现交给客户了。
