查看: 2800|回复: 7
[三星手机维修]
三星i9260进水后加电50毫安不动,按键没有反应
发表于 2015-3-5 10:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星I9260进水不开机 加电漏电50MA按开机键无反应,图中显示屏座子下方那个黑色方块,
这是灯控IC 进水易烧坏,哪怕只进一点点,取下就不漏电了,(位置很容易找吧)开机也有反应了,只是屏无显 换个就OK了,如图我的修好了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
发表于 2015-3-5 11:13:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机进水后故障千奇百怪,象楼主这样的帖子可以帮到很多人提供经验。
发表于 2015-3-5 11:20:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主 ,弱弱的问一句,你是凭经验判断的还是看图纸的?
感觉手机维修比电脑还难,资料少,故障原因没有规律可寻!  详情 回复 发表于 2015-3-5 21:17
经验多一点,图纸太少  详情 回复 发表于 2015-3-5 21:04
发表于 2015-3-5 21:04:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验多一点,图纸太少
发表于 2015-3-5 21:17:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-3-13 09:02:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错,手机维修是门精细活。
发表于 2015-3-18 13:49:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想问下如果是其他手机进水了,没背光,是不是灯光ic一般都在屏线插座附近的呢?
发表于 2015-3-30 16:00:35 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
楼上的。会修笔记本电脑的话就很容易找到。一个电感 ,一个二极管。一个电容组成的升压电路
