查看: 1988|回复: 19
[联想]
这样显示,屏的可能大还是驱动板可能大。
发表于 2015-3-4 21:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
客户送来的,高档显示器,但是一个角摔过。
假如驱动板问题还好,屏问题就算了。
发表于 2015-3-4 22:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏的问题大
发表于 2015-3-4 22:46:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏的问题!
发表于 2015-3-4 23:06:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个比较明显是屏挂了。
发表于 2015-3-5 00:20:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
上面各位说的都没有错  屏坏了呀  要是你不相信你点屏就知道了
发表于 2015-3-5 06:46:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是屏的问题
发表于 2015-3-5 07:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的问题大了,丢了吧
发表于 2015-3-5 08:12:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没价值了!
发表于 2015-3-5 10:34:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
摔过  屏问题多了   换通用的 试试
发表于 2015-3-5 11:30:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果确定是屏问题就没修理的意义了。
发表于 2015-3-5 12:22:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
很明显   屏
发表于 2015-3-5 14:19:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏的可能性大,可以用通用驱动板点屏确定故障
发表于 2015-3-7 11:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
悲剧,谢谢大家
发表于 2015-3-7 18:47:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定是屏坏了
发表于 2015-3-7 19:05:25 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
摔了的屏坏的可能性比较大
发表于 2015-3-7 22:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆机点屏就知道了
发表于 2015-3-8 13:05:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这因该是屏软排线的问题
发表于 2015-3-8 13:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏报销了得可能性在百分之八十多
发表于 2015-3-8 14:16:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半是屏的问题
发表于 2015-3-27 16:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是有时正常有时这样,我有一块就是这样,时好时坏的
