楼主: 电子世界
[联想]
我很白痴的把屏线插反了,后果很严重不呢?
发表于 2015-3-14 23:08:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你完蛋了,准备赔显示器吧
发表于 2015-3-14 23:32:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
郁闷  ,  希望没事吧
发表于 2015-3-15 10:06:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气好的话就烧个保险,
发表于 2015-3-15 17:27:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插反也能插进去?插进去接口也变形了吧
发表于 2015-3-16 07:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个还真得看运气,运气好的话就是烧掉保险,逻辑板的上面的保险,运气不好的话就烧了主芯片!驱动板也是一样,运气好呢只烧驱动板上面的p沟道场效应管,不好的话,还是主芯片!可以摸一下它们的温度,坏了的话温度绝对不是很正常!
发表于 2015-3-16 09:00:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习了一种新方法!~~~~~~~~~
发表于 2015-3-16 09:01:03 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
测测阻值,仔细观察,再通电摸摸芯片
发表于 2015-3-16 09:24:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我下次注意点 也别这样插反了 = =,
发表于 2015-3-16 09:32:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏的主芯片 一般就烧了
发表于 2015-3-16 10:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
要看哪端插反了。如果是驱动板端插反,一般烧屏主芯片,更换即可。如果是屏端插反,再反过来就可以了。
发表于 2015-3-16 11:30:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个真不好说 具体你要检查一下了
发表于 2015-3-16 17:25:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  我有时候 也会 插反    要是在屏上  应该还不会出什么  问题   换回来就  行但是   要是发生在 驱动板  就有点压力 咯 亲
发表于 2021-5-26 23:36:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自
在吗
