查看: 11006|回复: 143
怀疑华硕的新通病 k43sv
发表于 2015-3-4 12:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
年前就遇到一台这机器。现在连续遇到两台。供电都出来了,电流能跑到1.5-1.6左右。电流很正常,能按键开关机,大小写有亮
但是测LVDS的波形很奇怪
感觉还是显卡的问题,不知道哪位大神有修好过给点提示
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
本本维修、 + 1 很给力!
luobr1988 + 5
一切都无所谓 + 5 有个一样机器解决
发表于 2015-3-4 15:18:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU供电IC,加焊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-4 13:22:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这示波器抓的图    看着怎么像是杂波?
其实楼主这个京剧是杂波,楼主自己还不知道呢.  详情 回复 发表于 2015-3-4 22:19
发表于 2015-3-4 12:22:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前怀疑是pcb问题,,,,,,,,,,,,,其他ic,,你测试过吗,,最好有电路图
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
骑龙虾去潇洒 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-4 13:30:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
6系列后的PCH爱出这毛病
发表于 2015-3-4 13:41:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
波形不对吧,风抢试试显卡看看
发表于 2015-3-4 13:53:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
加焊显卡试试
发表于 2015-3-4 13:53:32 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
有没有别人修过呀,会不会是显卡背后少电感,电感被别人换成电容之类的。我经常修到这样的问题
发表于 2015-3-4 14:06:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主修好了吗??
还没啊,你也有一台啊?  详情 回复 发表于 2015-3-4 14:48
发表于 2015-3-4 14:43:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还没遇到过这样的
发表于 2015-3-4 14:48:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
流浪才子 发表于 2015-3-4 14:06
楼主修好了吗??
还没啊,你也有一台啊?
发表于 2015-3-4 15:18:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU供电IC,换一个,也可以,但一定要焊好。,
发表于 2015-3-4 15:19:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我遇到过,就是这样弄好的。
发表于 2015-3-4 16:01:45 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
6系列后的PCH爱出这毛病
发表于 2015-3-4 20:17:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
暂时还没修道  不过华硕修了很多都是BIOS坏
发表于 2015-3-4 20:57:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
显卡工作条件查查  应该是走到显卡了
发表于 2015-3-4 21:39:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是什么显卡
发表于 2015-3-4 21:40:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果是A 卡      显卡本身坏的可能性很大
发表于 2015-3-4 22:02:17 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你为什么不量下内存波
发表于 2015-3-4 22:10:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机子你看下你的显卡是什么型号的,显存是几颗的,CPU是什么的全对上的话一刷一个准,本人就是遇到过刷了6-7个最后全对上一次就OK了,故障一样一样的.跟显了的机子一样,能用开机键开关机.它就是不显.
