查看: 8255|回复: 66
三星R467CPU座中间的EC电容换后风扇不转屏幕不显示
发表于 2015-3-4 11:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星R467CPU座中间的EC电容换了330uf的2.5v电容,一共焊接了6个电容,本以为大工告成了,谁想我把主板放进去,安装好硬盘和内存准备开机,开机后后风扇不转屏幕不显示,不知道怎么回事了,求助解决,这是我上次发的帖子:http://www.chinafix.com/thread-837825-1-1.html
发表于 2015-3-4 13:23:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪位大神帮助解决一下!谢谢啦!
发表于 2015-3-4 13:34:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
祝大修 发表于 2015-3-4 13:24
电容有标记的一端是正极。
感谢兄弟,图盘误导啊!!
发表于 2015-3-4 13:42:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是没焊好的问题吧
应该是焊好了的,请问一下我还是不确定,有标记的那端是正极还是负极,免得拆下来了又要焊?  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:47
发表于 2015-3-4 13:47:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
coffeellk3 发表于 2015-3-4 13:42
还是没焊好的问题吧
有标记的是正极  详情 回复 发表于 2015-3-4 16:32
你拿一个料版来量一下就知道了  详情 回复 发表于 2015-3-4 14:03
发表于 2015-3-4 14:03:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你拿一个料版来量一下就知道了
发表于 2015-3-4 14:14:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是的  要注意哦!!!!还会烧东西
正反都调换焊了,没出现烧机现象  详情 回复 发表于 2015-3-4 15:29
发表于 2015-3-4 14:15:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计CPU供电都没出来
那怎么处理  详情 回复 发表于 2015-3-4 15:28
发表于 2015-3-4 14:26:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
会不会电容地下有个眼睛一般的过线孔也被一起焊接上了
那岂不是没得救了  详情 回复 发表于 2015-3-4 15:28
发表于 2015-3-4 14:27:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
机器什么故障啊,确定是大电容故障了吗,
以前是断电,上次拿到修电视的修理工那里检测说ec电容没坏,我网上买了330uf的换掉了EC电容,结果就出现这样的情况  详情 回复 发表于 2015-3-4 15:27
发表于 2015-3-4 15:19:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
看看是不是碰掉元件了
发表于 2015-3-4 15:25:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
祝大修 发表于 2015-3-4 14:35
电容正负极焊好就行了。
我刚把它换过来了,再次试机还是一样的问题,风扇不转,屏幕不显示
发表于 2015-3-4 15:27:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅科 发表于 2015-3-4 14:27
机器什么故障啊,确定是大电容故障了吗,
发表于 2015-3-4 15:28:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那岂不是没得救了
发表于 2015-3-4 15:28:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
redfish133 发表于 2015-3-4 14:15
估计CPU供电都没出来
那怎么处理
发表于 2015-3-4 15:29:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
超.级.版.主 发表于 2015-3-4 14:14
是的  要注意哦!!!!还会烧东西
正反都调换焊了,没出现烧机现象
发表于 2015-3-4 16:32:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有标记的是正极
发表于 2015-3-4 16:40:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
四个就够了。。。。。。。。
我拆了两个还是一样[attachimg]836742[/attachimg][attachimg]836743[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-5 09:52
发表于 2015-3-4 21:30:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你确定中间是地吗?   三星的中间有些是总线   那两根地线才是地   所以别刮中间
原本是这样的[attachimg]836744[/attachimg]但是我把中间的刮了焊了怎么办?我用万用表测试过,中间的和里面的两条线是相通的[attachimg]836745[/attachimg]今天拆了两个还是一样的故障,cpu风扇不转和不显示[attach  详情 回复 发表于 2015-3-5 09:55
发表于 2015-3-4 21:45:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊反了吧,,,,,,,,,,
最先焊反了,第二次纠正过来了  详情 回复 发表于 2015-3-5 09:56
