查看: 3070|回复: 15
[已解决]
富士通FMV-A8260大短路
发表于 2015-3-4 10:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆了各大供电上管D极的19V电容,找到桥供电一个电容短路了,更换了,上电OK了,用十分钟,不含拆机时间
fusitongFMV-A8260.zip
688.08 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
1713927585 + 1
发表于 2015-3-4 10:59:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢 楼主分享的BIOS
发表于 2015-3-4 11:08:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ用烧鸡呢还是直接拆除呢
我想用烧机的,但我的可调电源不给力,一接上板就保护了,调了5V,0。5A也保护,看了一下板,测了几大电感的上管对地都是短路的,不过只有几个地方,测了场管都没坏的,那就开拆上管电容了,拆了几个就不短路了  详情 回复 发表于 2015-3-4 11:38
发表于 2015-3-4 11:38:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1449177335 发表于 2015-3-4 11:08
LZ用烧鸡呢还是直接拆除呢
发表于 2015-3-4 11:44:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用手 直接摸出来的
烧不了机,拆下那个电容时看到下面那面有裂痕了,心想应该找到了,果然一测主板就不短路了,维修中发现这板保隔电路好简单,没有2个场管,只有并联两个二极管  详情 回复 发表于 2015-3-4 11:59
发表于 2015-3-4 11:59:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yi8384 发表于 2015-3-4 11:44
用手 直接摸出来的
发表于 2015-3-4 12:06:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
小日本的笔记本 都喜欢坏电容 哈哈
发表于 2015-3-4 12:17:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是经验分享呀,!
发表于 2015-3-4 12:30:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-3-4 13:43:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好久没遇到大短了
发表于 2015-3-4 20:26:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就这样被楼主秒杀了?
发表于 2015-3-5 16:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
10分钟百忙之内还把bios备份了   值得鼓励
发表于 2015-3-6 14:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
烧机可能要快点
这种19V大短,用几V,几A烧,我的可调不好用,会保护的  详情 回复 发表于 2015-3-6 17:51
发表于 2015-3-6 17:51:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zz1500 发表于 2015-3-6 14:57
烧机可能要快点
发表于 2015-3-6 17:52:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看到富士通的机器都烦。
发表于 2015-3-6 18:14:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容大短路还是比较好找的。
