查看: 2892|回复: 18
简爱7G-3 海尔
发表于 2015-3-3 23:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
本来这本子是好的,没有问题,手里有块屏想试试是不是好的,于是就把这本子上的屏拆下来,拆的时候力度有点大,把粘在屏上的屏线往下拽时,把屏线头上的包裹线的纸给拽开了,然后试试下屏,发现原本的屏,开机暗屏。然后就换上另一块好的屏,白屏了,换了2块好的屏,还是白屏。原装的屏暗屏。是不是我的屏线被我拽坏了?外接 是OK的。屏线上也没有看到线有断的呀。这是为什么??
发表于 2015-3-3 23:37:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那估计是你太用力了把屏线给拆坏了,
不会吧,这不会吧,就怕这个了,这屏线蛮贵的  详情 回复 发表于 2015-3-4 09:49
发表于 2015-3-4 06:25:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
dada打打阻值
怎么打?量线两端是否导通吗?  详情 回复 发表于 2015-3-4 09:50
发表于 2015-3-4 08:16:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
得检查屏线和插座了。
屏,我都换了两块了!应该可以排除屏接口了吧  详情 回复 发表于 2015-3-4 09:51
发表于 2015-3-4 09:09:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果方便测量,测量一下阻值,看看是不是屏线哪真的拽断了,拔屏线接头时不能拽线,应该捏着插头处,或辅以工具轻轻的拔下,这个地方太脆弱和敏感了,另外,注意应该关机再换插屏线,以免有意外情况,还要注意防静电。维修不易,且秀且珍惜
当时有点胶,粘住了,所以大力了点  详情 回复 发表于 2015-3-4 09:53
发表于 2015-3-4 09:17:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
昨天刚在本论坛看到一个帖子,说的是带电拔插屏线,并且轻摇试下效果,结果原本应该轻松赚钱的,却赔了人家一个屏,所以应该关机换屏
这也是悲剧啊,我倒是没有带电  详情 回复 发表于 2015-3-4 09:53
发表于 2015-3-4 09:49:50 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
o0飝兲 发表于 2015-3-3 23:37
那估计是你太用力了把屏线给拆坏了,
发表于 2015-3-4 09:50:50 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
怎么打?量线两端是否导通吗?
是的,另外有时屏码片程序不对也不会正常显示。  详情 回复 发表于 2015-3-4 10:14
发表于 2015-3-4 09:51:39 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
fmhzcj 发表于 2015-3-4 08:16
得检查屏线和插座了。
发表于 2015-3-4 09:53:10 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
古典浪漫 发表于 2015-3-4 09:09
如果方便测量,测量一下阻值,看看是不是屏线哪真的拽断了,拔屏线接头时不能拽线,应该捏着插头处,或辅以 ...
当时有点胶,粘住了,所以大力了点
发表于 2015-3-4 09:53:52 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
古典浪漫 发表于 2015-3-4 09:17
昨天刚在本论坛看到一个帖子,说的是带电拔插屏线,并且轻摇试下效果,结果原本应该轻松赚钱的,却赔了人家 ...
这也是悲剧啊,我倒是没有带电
发表于 2015-3-4 10:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
野兽619 发表于 2015-3-4 09:50
怎么打?量线两端是否导通吗?
发表于 2015-3-4 11:24:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我看还是屏线问题!!!
我郁闷啊,一不小心大了点力度  详情 回复 发表于 2015-3-4 11:50
发表于 2015-3-4 11:50:17 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
1230123 发表于 2015-3-4 11:24
我看还是屏线问题!!!
我郁闷啊,一不小心大了点力度
发表于 2015-3-4 20:24:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是排线有断线的?
今天量了下,4叫和7脚步通了,不知道是不是断了  详情 回复 发表于 2015-3-6 19:46
发表于 2015-3-4 21:18:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该屏线坏了
嗯,已经买了一个屏线,过两天到,到时候就知道了  详情 回复 发表于 2015-3-6 19:46
发表于 2015-3-6 19:46:34 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
JINWUDONG 发表于 2015-3-4 20:24
是不是排线有断线的?
发表于 2015-3-6 19:46:55 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2015-3-7 08:32:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
7脚是总线,怪不得内屏不显示?
