楼主: 野兽619
这三块屏能通用吗?
发表于 2015-3-4 10:45:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
普通ied 接口啊    没问题
发表于 2015-3-4 10:46:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来小伙子新手啊  ,拔插屏都要把电池断开的。不然很容易导致暗屏。你这个看看主板上的屏街口供电。
发表于 2015-3-4 10:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以用的  看接口定义一样就能用
发表于 2015-3-4 11:00:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量下屏线是否断线了,屏的接口一样基本通用,拆屏的时候一定要拆电池,容易烧EC,如果没带电拆屏,多数屏线问题
发表于 2015-3-4 11:07:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你换屏的时候拔掉电池没  断电没
发表于 2015-3-4 11:27:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以换 高分屏换不了
发表于 2015-3-4 11:27:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只要都是普通屏就可以
发表于 2015-3-4 11:30:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上电试下呗
发表于 2015-3-4 11:32:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以通用的哦
发表于 2015-3-4 11:34:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板上的接口可能弄松了缺信号
发表于 2015-3-4 11:51:32 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
xiaoshe173 发表于 2015-3-4 10:04
通用的
白屏量一下 屏接口左边的供电3.3v过来没有
嗯,好的!
发表于 2015-3-4 11:52:15 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
daijiandong 发表于 2015-3-4 10:39
屏线问题,换一个试试
看来我只能破费买个屏线过来了
发表于 2015-3-4 11:53:02 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
redfish133 发表于 2015-3-4 10:42
140标准接口屏 应该通用
是所有140标屏都可以通用吗?
140德平中厚 针数一致都通用  详情 回复 发表于 2015-3-7 14:55
发表于 2015-3-4 12:03:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有结果了吗?能告诉我们一下是什么原因呀?
呵呵,我已经订了一屏线,到时候在在告诉大家结果  详情 回复 发表于 2015-3-6 19:48
发表于 2015-3-4 12:07:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白屏说明屏的背光系统工作正常而成像系统没有正常工作,故障部位可能在:主板上的LVDS芯片(显卡),屏线,屏供电3.3V或屏的成像系统本身损坏(屏芯片)
昨天拆了屏线,捣鼓了下,然后,没有白屏,全是黑屏了  详情 回复 发表于 2015-3-6 19:49
发表于 2015-3-4 12:10:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
通用的 确实屏线问题
嗯,屏线在路上了,过两天就知道结果了  详情 回复 发表于 2015-3-6 19:49
发表于 2015-3-4 13:29:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
通用,看看屏线有没有问题
嗯,过两天就知道是不是屏线了  详情 回复 发表于 2015-3-6 19:49
发表于 2015-3-4 16:17:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
通用 白屏查下屏供电
我买了,屏线,到时候便知道了  详情 回复 发表于 2015-3-6 19:50
发表于 2015-3-6 19:48:15 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2015-3-6 19:49:12 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
fgjkklll 发表于 2015-3-4 12:07
白屏说明屏的背光系统工作正常而成像系统没有正常工作,故障部位可能在:主板上的LVDS芯片(显卡),屏线,屏供 ...
