查看: 2984|回复: 27
联想G460 有3V 5V待机 电流0.038A偏高 求助!
发表于 2015-3-3 17:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
           联想G460 LA-5751P 雷击后,上电大短,网卡灯闪烁,EC发烫。摘掉网卡RTL8013EL和 EC KB926QF EO后,更换新的EC,有3.5V(不知是否偏高)和5V,电流0.04A感觉偏高,断开3V 5V节点PJ10 PJ12 上机电流还是0.038A,
                   最后断开 待机芯片TPS51427  PJ4供电节点,电流0.007应该正常吧!
                怀疑待机芯片问题,但是3V 5V已经出来了,想问下芯片有问题会导致电流偏高吗,还有其他原因吗?图纸论坛有就不上传了,请大家支招!先谢谢大伙了!
补充内容 (2015-3-6 21:29):
机器不能触发。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-3-3 17:33:48 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
待机芯片如果有微短路的话,待机电流也是会偏高 的啊,
哦,对了,你用手摸一下待机芯片是否烫手?
发表于 2015-3-3 18:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有短的   没搞完
发表于 2015-3-3 18:09:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是还有轻微短路 ???
发表于 2015-3-3 18:21:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查下外围,不行就换芯片了。
发表于 2015-3-3 18:23:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
首先你这3.5V肯定是高了 还有就是短路没搞完 一般是3VALW和3VS可能有问题 南桥很有可能挂掉了
就怕南桥挂了,如果南桥挂了也没有心思修了。  详情 回复 发表于 2015-3-3 18:33
发表于 2015-3-3 18:33:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2015-3-3 19:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果待机芯片不发烫。就按不触发修吧!可能是后面有供电芯片损坏导致,待机偏高。
芯片没有发烫。  详情 回复 发表于 2015-3-4 08:30
发表于 2015-3-3 20:03:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
雷击的不大好修,看着就头疼
发表于 2015-3-4 08:30:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
芯片没有发烫。
发表于 2015-3-4 10:00:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
雷击是从网线口进的还是从电源口进的?确定后顺着这个线查吧
发表于 2015-3-4 10:22:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查阻值,烧鸡
发表于 2015-3-4 11:03:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
待机芯片的供电取了这么还会有待机????这个明显不对
是断开节点,你理解错了。  详情 回复 发表于 2015-3-4 23:03
看错图纸  详情 回复 发表于 2015-3-4 11:05
发表于 2015-3-4 11:05:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看错图纸
发表于 2015-3-4 11:28:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
外围没短的话 一般就是芯片的问题了
发表于 2015-3-4 12:04:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还有短的   没搞完
发表于 2015-3-4 13:15:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不行就换换看看 排除一下
发表于 2015-3-4 13:23:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
  3,5v开启没有吧
发表于 2015-3-4 23:03:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是断开节点,你理解错了。
