查看: 2485|回复: 17
[其他]
AOC显示屏驱动板维修问题
发表于 2015-3-3 10:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
通电后供电都有指示灯微亮有时亮的正常 灯管不亮  按开关机键也没有反映   请大神指点下
发表于 2015-3-3 13:47:15 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
先刷下程序试试
没有刷程序的工具啊  详情 回复 发表于 2015-3-3 14:08
发表于 2015-3-3 14:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
12d12 发表于 2015-3-3 13:47
先刷下程序试试
没有刷程序的工具啊
维修液晶显示器没有工具怎么行啊,烙铁、万用表、风枪、编程器 这些都是最基本的。  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:25
发表于 2015-3-3 16:45:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换块板试一下吧
发表于 2015-3-3 18:19:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压稳不稳嘛 接个高压条试一试没
换个电源都不行 还是那样  详情 回复 发表于 2015-3-4 09:35
发表于 2015-3-3 20:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个驱动板试试
发表于 2015-3-3 21:58:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
量下驱动板的供电  时钟 复位 数据正常吗
我是新手 可以指点下吗 电源板供电是正常的 按键板的指示灯还一闪一闪的 电源板换个新的 也不行 应该就是驱动板的问题了  详情 回复 发表于 2015-3-4 09:36
发表于 2015-3-4 08:24:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先刷MCU 程序。
发表于 2015-3-4 09:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
活着小虾米 发表于 2015-3-3 18:19
电压稳不稳嘛 接个高压条试一试没
换个电源都不行  还是那样
发表于 2015-3-4 09:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-3-25 13:59:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果没有刷程序的,那就换板子吧,
除非换一样的板子,换其他板程序不对的话也一样要刷程序,没有编程器咋行啊。  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:26
发表于 2015-3-26 17:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个主板好了现在都不贵
发表于 2015-3-27 09:21:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修这种问题,要先确定电源是好的,才能去修驱动板
发表于 2015-3-27 09:28:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
确定电源板供电没有问题。。。。。测量高压板有没有问题。。。如果高压板也没有问题了就测量驱动板的电压。。。。最后换驱动板来确定是不是屏的问题。。。。一般的流程就这样了
发表于 2015-3-27 10:13:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
带不起 负载
   你用万用表打下试试     后级有可能 短路 咯
发表于 2015-3-27 10:25:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
380661146qq 发表于 2015-3-3 14:08
没有刷程序的工具啊
发表于 2015-3-27 10:26:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
筱别WIN新婚 发表于 2015-3-25 13:59
如果没有刷程序的,那就换板子吧,
其实我想说的就是换一样的板子 ,应该我是干售后的,经常换板子  详情 回复 发表于 2015-3-27 12:26
发表于 2015-3-27 12:26:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其实我想说的就是换一样的板子
,应该我是干售后的,经常换板子
