查看: 21903|回复: 215
西门子服务器维修 成功挽救上千元富士通服务器
发表于 2015-3-3 00:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过完年 年初10开工,刚上班头一天。就迎来了最为繁忙的时候,一大早客户带了一个主板过来。说的是一定要修好,刚开始没怎么注意,叫他放这里到时候通知他。如图:
看起来跟普通主板没什么两样,所以也没在意,丢一边去忙别的事情去了!结果下午客户又打电话来催,说什么钱不是问题,一定要修好他!然后我就感觉此版不同凡响,先大概看了一下上面的标志什么的,然后去网上查了一下价格,不查不知道,一查吓一跳:此版是富士通、西门子服务器上的:
竟然还是个宝贝,千元级别的。然后就对他有点兴趣了。先查看主板上有无维修的痕迹。观察一圈,发现网卡被摘掉了,网卡是BGA封装:
网卡被取掉了,暂时不影响维修。所以打了对地阻值就上电观察:上电触发,直接掉电然后快速上电就这样循环,再次触发也一样。然后装上真CPU 单核的就够了。再次触发,发现诊断卡指示灯闪烁,一闪一闪的!出现这种情况要么是上电保护,要么是有轻微短路导致,要么就是缺少电压等。所以我们得逐一排除。刚才也打了对地阻值,没有供电短路的地方。所以排除短路导致的。然后查找是否缺少电压:首先按照时序:第一就是内存供电。由于主板上电一下又断掉,然后他自己再次上电。速度很快,所以测量供电的时候都不是很方便,但是在第一时间里面。我查到内存供电根本没有~
既然找到狐狸尾巴,那就得治治他,他的内存供电是一个48脚小IC 提供的控制信号来开启内存供电EN。然后就去查这个32脚IC的引脚定义:
查他的引脚定义和开启内存信号的条件,发现这个小IC的供电正常。然后查S3-   S4这两个信号、结果查到S3只有0.3v     s4有3.3v。故障就在这里,S3电压没有导致内存EN信号没有出来,自然后面就没有内存供电。这就是蝴蝶效应,然后根据引脚定义去找S3的来源。最开始有一点想干南桥的冲动,结果还是被我正义的力量摒弃住了。老老实实跑线路吧。结果工夫不负有心人,S3   S4两个信号都跑到一个103排阻里面去了:
结果发现排阻已经断裂了一个脚,刚好是S3信号的输入端,南桥发出S3  S4  通过103排阻到达内存控制芯片,开启内存供电。马上换掉排阻。如上图,换完之后迫不及待上电:
到这里已经成功修复,测试好就可以交代了!!!!!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11392582元2022-11-4 14:57
 会员12676710.5元2020-7-6 15:24
 会员6290120.5元2018-12-9 13:59
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +96 收起 理由
沈元 + 5 这103电阻是限流电阻吗
bashui + 5 很给力!
毛会建 + 5 赞一个!
wangdekai22 + 5 赞一个!
郑鹏(大鹏) + 5 赞一个!
东风破先生 + 5
xtlxkzhang + 5 赞一个!
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 5 赞一个!
夏莨 + 2 淡定
本文由 会员926025 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-3 00:29:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
读书破万卷 维修如有神。有技术就是任性!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-3 13:40:38 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
500以上应该没问题,要是我就收700
发表于 2015-3-3 10:49:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
500大洋,不解释。要来就来。。不过要是我估计是做桥后不行再来跑~~~
发表于 2015-3-3 09:34:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛逼,这一单赚大了把
发表于 2015-3-3 09:49:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   看起来 此板 也没什么特别的 咋看 775 接口   为什么那么贵呢
服务器一般用于工厂、企业,不是卖给个人  详情 回复 发表于 2015-3-4 23:14
发表于 2015-3-3 09:55:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主神技呀,就换一排阻,赚大发了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
y363300158 + 1 楼主不是用一103排阻赚大发了,而是用技术.
发表于 2015-3-3 10:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
收多少钱啊 500要吗?
发表于 2015-3-3 10:07:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ技术很好……
发表于 2015-3-3 10:21:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主技术真好
发表于 2015-3-3 10:26:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
已经知道重要的,收费应该不错
发表于 2015-3-3 10:41:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LZ维修费手多少合适?
发表于 2015-3-3 10:41:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这就是细心的修的运气啊,  我只想知道楼主报价多少啊
发表于 2015-3-3 10:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主横财就手!
发表于 2015-3-3 10:54:24 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
狠狠来一刀
发表于 2015-3-3 11:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主牛逼,这一单赚大了把
发表于 2015-3-3 11:11:35 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
500+锦旗一张
发表于 2015-3-3 11:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好技术。思路清楚。话说主板维修也是不错的。前提是非家用机主板。什么工控主板都是天价啊!
发表于 2015-3-3 11:38:09 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我想知道的是,楼主一个排阻收了多少钱
排阻成本几毛钱忽略不计,跑线200,找到有问题的排阻算少点300,收个500合情合理  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:12
发表于 2015-3-3 13:33:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主很是细心啊!!这样的板子都修好了!!
