查看: 3194|回复: 7
没有V_FSB_VTT电压,会影响到后极输出吗?
发表于 2015-3-2 19:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
不跑码,无复位,查到桥供电不正常0.6V,U11的9脚FBL的电压由V_FSB_VTT经电阻ER54和ER55分压得来的,可是现在V_FSB_VTT没有电压,会不会影响到VDDQ的电压?
U11换过了,上下管也换过了。
图纸又找不到V_FSB_VTT的来源,V_FSB_VTT和VDDQ先有的哪个?求大神指点。
945GCT-HM V1.0B.pdf
1.23 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-2 20:25:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
肯定是VDDQ电压先有再出V_FSB_VTT的!Q134的D极是VDDQ供电,当芯片的5脚有输出到G极时,S极才出V_FSB_VTT!VDDQ应是桥供电吧?按时序来先桥供电再总线供电。
嗯。看明白了,VDDQ是桥供电,0.6V不正常。所以V_FSB_VTT没有电压。现在下管的G极没有电压,也就是芯片的4脚。上管的G极是0.6V。什么情况呢?  详情 回复 发表于 2015-3-2 22:05
今天一天没看见你回复,晚上就超越我了,牛啊  详情 回复 发表于 2015-3-2 20:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-2 20:54:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
爱尔思坛 发表于 2015-3-2 20:25
肯定是VDDQ电压先有再出V_FSB_VTT的!Q134的D极是VDDQ供电,当芯片的5脚有输出到G极时,S ...
我也就晚上有点时间逛论坛!白天没空儿。  详情 回复 发表于 2015-3-2 21:50
发表于 2015-3-2 21:39:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看图就能看出来的,V_FSB_VTT是由场管转换过来的,场管要先有D极供电才会后出S极供电,N沟道的管子嘛!
那就是说V_FSB_VTT是由Q134产生的呗。那现在的问题的是VDDQ只有0.6V。U11的2脚0.6V,4脚没有电压,求指点。  详情 回复 发表于 2015-3-2 21:57
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-2 21:50:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我也就晚上有点时间逛论坛!白天没空儿。
发表于 2015-3-2 21:57:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
既然芯片,场管都换过了,就查一下芯片1脚的外围元件吧!  详情 回复 发表于 2015-3-2 22:04
发表于 2015-3-2 22:04:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
007zrf 发表于 2015-3-2 21:57
那就是说V_FSB_VTT是由Q134产生的呗。那现在的问题的是VDDQ只有0.6V。U11的2脚0.6V,4脚没有电压,求指点 ...
发表于 2015-3-2 22:05:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
