查看: 2205|回复: 10
DELL N4050无从下手的怪问题
发表于 2015-3-2 18:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
修到一台N4050的机子.插上电后待机004,按开关无任何反应,拆机后3V 5V正常.各电感阻值正常, 无任何发烫的元器件,但当拔掉CPU后自动上电了.电流在0.27左右就不动了.以为是CPU坏了,换了个好的CPU上去后,以为可以亮机了.但待机又变成了0.04,按开关又无任何反应,又重新插了一下后,这次变成了大短路,CPU很烫,现在问题是不加CPU自动上电到0.27左右,加上CPU后,有时就短路,有时就有0.04的待机,按开关无任何反应,CPU供电电感阻值也正常,也没有量到有短路的电容,这个问题很苦恼,怀疑是不是座子的事,但这种座子不会换,另一个CPU座坏的也极少,请大家给点见意.高手们来指点一下吧
发表于 2015-3-2 18:48:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下CPU供电那块
发表于 2015-3-2 19:04:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是再换个CPU试试
发表于 2015-3-3 10:47:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以压一下CPU座看看啊
发表于 2015-3-3 11:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下载个时序吧,一步步查着修
发表于 2015-3-3 12:34:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不要老是纠结CPU ,你测其他供电有了没有,内存,桥,总线,CPU,
发表于 2015-3-3 13:03:48 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
再换U试试吧 !
发表于 2015-3-3 13:19:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
个人觉得 重点放在CPU的供电部分,大短路看下是不是上管有个有问题了
发表于 2015-3-3 14:27:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
按照时序查一下吧
发表于 2015-3-3 17:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看样子,可能供电部分,仔细量量
发表于 2015-3-3 17:38:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
从CPU供电部分先查吧。。。CPU贵啊,别老烧
