查看: 4874|回复: 22
[已解决]
联想Y460无待机电流故障
发表于 2015-3-1 20:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
观察主板上无进液、动过等现象。用万用表测主板上关键测试点公共点486欧、3V5V电感200多欧、内存电感148欧、桥电感55欧、CPU电感400多欧、显卡电感10欧。对地阻值都正常。接上可调电源,待机0.000A。测公共点无电压。
继续往前查,PF1的1脚19V,2脚0V。
断电,测PF1发现坏了。找了一个相同的换上去,测两端对地阻值无穷大。但不短路。接上可调电源,大短路了。测公共点对地阻值484欧,正常的。应该是前面还有短路。测PR227两端对地阻值0欧,短路了。拆掉PD14后,阻值恢复正常。从料板上拆了一个同是电源接口的二极管换上去。再次接上可调电源待机0.005A,3V5V电感上已经有电了。接下来,装上CPU、内存。按下开关电流连续跳变三次亮机。
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
zhufu7685 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 2 鼓励发帖
L蓝信 + 4
发表于 2015-3-1 20:12:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给你个赞,修的还算顺利啊
发表于 2015-3-1 20:26:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电路基础好,工作认真仔细 修好了 就是高人
发表于 2015-3-1 20:28:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是稳压管的问题引起的吧。
发表于 2015-3-1 20:55:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果是新手修复这个机器将会是一次极大的精神鼓励!
发表于 2015-3-1 21:18:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真是幸运啊 我这么久没有碰到这样简单的呢
发表于 2015-3-1 22:31:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
涨芝士了。。
发表于 2015-3-1 22:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错!不是特别有难度
发表于 2015-3-1 22:53:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不常见,运气好
发表于 2015-3-1 23:22:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主你能解释下为什么测公共点不短路,插上电源大短吗?
发表于 2015-3-2 09:55:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是PD14参数改变所致这个管用兆欧表验一验应该还有用处
发表于 2015-3-2 09:59:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主运气也太好了吧,
发表于 2015-3-2 10:10:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难度不是高,但理论很扎实
发表于 2015-3-2 10:27:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习了。
发表于 2015-3-2 10:37:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
此二极管是稳压二极管,测VIN对地不短路,楼主判断是前面短路非常正确。
发表于 2015-3-2 10:38:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,二极管一般很少坏的吗?
发表于 2015-3-2 10:43:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样的机器!拿给我们修就算捡到耙货了!
发表于 2015-3-2 10:48:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我以前也遇到过一台  运气好
发表于 2015-3-4 10:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险坏了是有原因的吧
发表于 2015-3-4 11:21:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是广达主板的特色  修过好几台了
