查看: 3146|回复: 17
[其他]
AOC 990S暗屏维修
发表于 2015-3-1 15:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
              今天接到一个AOC990S的显示器。
               故障 :  暗屏  刚通电只能看到一点点灰暗的AOC LOGO  然后就看不到了。。
               问题锁定在灯管根高压部分之间, 拆机出来以后  用单灯高压条点了下灯管。灯管都没问题。、
               那就只有高压条的问题了、  然后懒得给他修高压条。 就说直接改一个把。。 不过问题来了、他电源板根驱动板上面都没有标志哪个是ON/OFF
               然后我就用万用表测试下。不过奇怪的是,驱动板连接电源板上面的那几个阵脚在通电不按开关开机的时候,。根按开关开机以后都没有跳变电压?难道是驱动板也坏了?   后来就随便找了个3.3V的地方接过来当ON/OFF   不过通电的情况下  会白屏。客户也不介意。。 就这样给钱拿走了。、、、
               我想问下。。 那阵脚没有跳变电压   是驱动板主芯片的问题吗?  上面连接电源板的总共有6个阵脚的样子  我一个一个阵脚试了  也都没有跳变电压  好奇怪
发表于 2015-3-1 15:34:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
NO/OFF线路是靠3。3V通过一个上拉电阻连接开关按钮与驱动板的主控芯片的,当然可能也有电容滤波,最大可能是电容漏电,然后是上拉电阻失效,再次是主控坏了。
恩 我找不到 然后客户也说不介意 我就随便找了个3.3V的电压接上去能用 给客户拿回家了  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:12
发表于 2015-3-1 15:44:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有些显示器在没接VGA线的情况下要很久才会关背光的。
那不是这个原因引起 是因为那ON/OFF电压没跳变 一直是3。3V 所以只要通电 背光就会一直亮的  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:14
发表于 2015-3-1 16:13:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
高压板的ON/OFF  控制应在屏线接口附近,而不是在电源板与驱动板间。
发表于 2015-3-1 21:31:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没ON OFF这不科学
不是没有 是坏了。、。、  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:16
发表于 2015-3-13 17:12:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
龙潭电脑服务 发表于 2015-3-1 15:34
NO/OFF线路是靠3。3V通过一个上拉电阻连接开关按钮与驱动板的主控芯片的,当然可能也有电容滤波,最大可能 ...
发表于 2015-3-13 17:14:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2015-3-13 17:16:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是没有  是坏了。、。、
发表于 2015-3-13 18:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般可以接屏供电
发表于 2015-3-14 10:52:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏供电5v总有吧, 接上
试了接屏供电也会白屏 后来就没接屏供电了 随便找个3.3V的电压接过来的  详情 回复 发表于 2015-3-14 22:42
发表于 2015-3-14 11:02:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不可能没有开启信号,有的是低电平开启的
不管是低电平开启 还是高电平开启。。也总得要有跳变电压吧? 主要是没有跳变电压 郁闷  详情 回复 发表于 2015-3-14 22:41
发表于 2015-3-14 11:36:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看按键板其它按键有没有短路
发表于 2015-3-14 22:41:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
流浪才子 发表于 2015-3-14 11:02
不可能没有开启信号,有的是低电平开启的
发表于 2015-3-14 22:42:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
qq1332920175 发表于 2015-3-14 10:52
屏供电5v总有吧, 接上
发表于 2015-3-15 10:25:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   对的   有些显示器  是 那样的  通电不通电都没有3.3  这个你要一个一个的 试
   我就修过这样的  显示器
发表于 2015-3-15 10:26:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   还有就是     控制型号  即使用12v 也不会有问题 哦    你一个一个的试吧   反正  也没几根线
发表于 2015-3-15 10:34:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
路过。。。。。。
发表于 2015-3-15 10:34:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主这样也能交差,客户真好说话
