楼主: szcdyyyy
维修DELL INSPIRON 14-N4030 笔记本 开机不显
发表于 2015-3-1 14:30:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS  损坏了 也可以造成不显示
发表于 2015-3-1 14:31:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
适配器 电压不稳定也可以造成不显示 啊
发表于 2015-3-1 14:32:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU 损坏 也可以造成不显示啊
发表于 2015-3-1 14:56:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
外接显示器试了吗?区分一下是屏的问题还是主板的问题。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-1 15:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
外接显示器看看是不是花屏,是的话就显卡坏了,电流上到多少,这样很难帮到你
发表于 2015-3-2 09:16:16 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习中。顶了
发表于 2015-3-2 09:50:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡坏 屏线都可能
发表于 2015-3-2 10:42:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那还用琢磨,直接干显卡!
发表于 2015-3-2 10:49:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查图纸,测显卡的几个供电是否正常,如果正常,就要用示波器测屏接口,是否读取屏信息,如果读屏信息,说明显卡没问题而是屏坏,如果没读取屏信息说明显卡坏。
发表于 2015-3-8 18:46:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
神回复
发表于 2015-3-8 18:47:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器好了吗
发表于 2015-3-8 18:47:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看 大神的回复
发表于 2015-3-8 18:48:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多发言 少提建议!
发表于 2015-3-8 18:49:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多发言 少提建议!
发表于 2015-3-8 18:50:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多发言 少提建议!
发表于 2015-3-8 18:51:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多发言 少提建议!
发表于 2015-3-8 18:52:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多发言 少提建议!
发表于 2015-3-8 18:53:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多发言 少提建议!
发表于 2015-3-8 18:54:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多发言 少提建议!
发表于 2015-3-8 18:55:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多发言 少提建议!
