查看: 3311|回复: 9
花屏,望修过的朋友帮帮忙,谢谢
发表于 2008-12-14 13:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
前两天接到一台17寸飞利普170V7,,一开机全是横线,,开机两三分钟后,可以看到有一点点的图像,,开始怀疑屏线的问题,,擦过换过也是一样,,然后用2621板点过,故障还是一样,,我就判断是屏的问题,,屏的主控IC(SPFD3226B-HLD91)我也换过了,,,故障还是一样,,请求修过同样故障的大哥们给点意见,,,,万分感激.....
发表于 2008-12-14 13:40:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么没有人帮帮小弟我呢?????
发表于 2008-12-15 10:01:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
屏坏了,没的救了,把灯管拿下来做备件吧。
发表于 2008-12-15 10:47:49 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
平电路的 数据 时钟 电路有问题了
  基本上就如楼上说的  可以宣布 报了
发表于 2008-12-24 19:55:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我之前也试过这样的问题,也换了一些屏板上的配件,还是这样.估计也是没得修,那天没事拿块2025板在写程序,后用罗丝刀的胶柄敲那屏电路板,敲了一会发现屏有闪,我就加大少少力,发现那屏又恢复正常了.后来我就直接用手将板弯一点弧度看看(试看是否有虚焊,反正都是坏了.不行就垃倒)果然故障又出现了.后来用热风枪将该板全部的IC补焊,其它的小零件用烙铁补焊.至今没出现过问题.
发表于 2009-1-1 17:07:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上的经验很值得借鉴,多谢!
发表于 2009-1-1 21:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 瞬间彩虹 于 2008-12-24 19:55 发表
我之前也试过这样的问题,也换了一些屏板上的配件,还是这样.估计也是没得修,那天没事拿块2025板在写程序,后用罗丝刀的胶柄敲那屏电路板,敲了一会发现屏有闪,我就加大少少力,发现那屏又恢复正常了.后来我就直接用手将板 ...
谢谢你的经验,我也试试
发表于 2010-3-29 15:33:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我有一屏QD17EL07,原有显示的,放了几个月就没图像了,只有一条条横线,屏IC也是SPFD3226B-HL091,晕啊
发表于 2010-3-29 15:43:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
呵。。。都是高手呀。。。这种故障一般我都不接了。。
发表于 2010-3-29 16:17:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有一台ACER  AL1916W开机出现横道,确定是屏的问题,加焊所有部件无效,用手轻轻碰一下屏板正常,松手还是有横道,没办法,现在将就使用中。
