查看: 3255|回复: 29
捡钱啦 方正R350N 暗屏
发表于 2015-3-1 00:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天修了太方正的机子暗屏  ,外接显示正常 ,直接用暗屏  初步判断  屏线  高压条问题
不多说 拆机  先用自制神器测得灯管是 OK的
然后开机  测高压条座子上面的几个电压  5V出来了 19v和3.3v没有,
而测得主板座子上面的19v  5v 3.3v都有
由此,可以判定是19v断线了,然后直接在主板和高压条之间飞线
看着有点乱,等下整理一下就好了
然后开机试了一下  OK啦
其实很简单,以后没有这样的问题修两个就好,好了,祝给为朋友生意兴隆
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
luobr1988 + 1
天意wx + 6 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2015-3-1 10:12:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
线有点粗了吧
还好,我看了的没有问题  详情 回复 发表于 2015-3-1 10:18
发表于 2015-3-1 10:15:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新开年,客户给你送礼来了
是啊,,是啊  详情 回复 发表于 2015-3-1 10:18
发表于 2015-3-1 10:18:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还好,我看了的没有问题
发表于 2015-3-1 10:18:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
joinwe 发表于 2015-3-1 10:15
新开年,客户给你送礼来了
是啊,,是啊
发表于 2015-3-1 10:20:51 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你的 飞线用的真粗,呵呵~~节约资源才是道理!!
这个下次注意  详情 回复 发表于 2015-3-1 10:23
发表于 2015-3-1 10:23:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个下次注意
发表于 2015-3-1 10:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
是线太粗了。
发表于 2015-3-1 10:24:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主细心。修电脑得细心
问题比较简单,没什么技术含量。注意细节就好了,没有那么多大问题等我们修  详情 回复 发表于 2015-3-1 10:26
发表于 2015-3-1 10:26:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我是谁刚刚 发表于 2015-3-1 10:24
楼主细心。修电脑得细心
发表于 2015-3-1 11:04:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
简单、高效,
发表于 2015-3-1 13:43:00 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我也遇到同样的问题 期待能搞好
发表于 2015-3-1 13:53:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还可以啊,这运气不错的
发表于 2015-3-1 14:19:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵  排除法
发表于 2015-3-1 14:20:56 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这是要给你发红包嘛    。。哈哈  新年好兆头啊
发表于 2015-3-1 14:31:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
线粗了不好操作
发表于 2015-3-1 15:26:20 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
运气不错啊
发表于 2015-3-1 15:28:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习中。顶了
发表于 2015-3-1 15:30:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
呵呵。不知道收了多少钱?
发表于 2015-3-1 16:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器就是拆装麻烦
