查看: 9080|回复: 54
DELL M4040装显卡驱动进系统蓝屏
发表于 2015-2-28 18:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
  如题,一台DELL M4040的本子板载AMD CPU进系统后会蓝屏,先按照先软后硬的原则将系统更换后还是蓝屏,提示显卡驱动有问题。后来更换硬盘和内存还是同样问题, 此机是独立显卡进安全模式将独立显卡禁用可以进系统但是集成显卡打黄色感叹号,重新更换集成显卡驱动重启后还是一样集成显卡不能用,进安全模式将集成显卡禁用也可以进系统但是独立显卡打黄色感叹号,重新重换独立显卡驱动重启后独立显卡还是打黄色感叹号。最后没办法发了个独立显卡回来,换上去之后还是老样子。只要两个显卡驱动都装上就会蓝屏装一个显卡驱动可以进系统但是进系统后设备管理器里面打感叹号。我再想会不会是集成显卡有问题啊。请各位帮忙分析一下。
发表于 2015-3-2 00:30:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哭笑之间 发表于 2015-3-1 14:39
换来换去的。你在弄不亮了。那就麻烦了
呵呵是啊,我也是在担心这个问题。
发表于 2015-2-28 18:46:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
AMD的桥容易出问题,加焊下试试!
独立显卡我已经换了。你说换北桥吗?  详情 回复 发表于 2015-3-1 11:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-28 18:30:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官方驱动和万能驱动助理都不OK显卡坏!
独立显卡我已经更换了。难道是板载CPU集成显卡的问题?  详情 回复 发表于 2015-3-1 11:03
发表于 2015-2-28 20:03:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是CPU集成显卡吗?试换CPU吧!
CPU是板载的,要换的话也得重新发芯片。  详情 回复 发表于 2015-3-1 11:05
发表于 2015-2-28 20:56:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡问题的多
独立显卡我已经换了。  详情 回复 发表于 2015-3-1 11:07
发表于 2015-2-28 23:54:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS刷了没,或许有惊喜
BIOS没有刷。跟BIOS也有关系?  详情 回复 发表于 2015-3-1 11:08
发表于 2015-3-1 08:32:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
郁闷,之前也修过,来时机器不亮,加焊亮了,客户说帮忙重装一下系统,结果也是显卡驱动上不了,卡LOGO,后面一毛没收,还给客人了
我有可能和你一样啊。  详情 回复 发表于 2015-3-1 11:10
我搞不好也会跟你一样啊。  详情 回复 发表于 2015-3-1 11:08
发表于 2015-3-1 11:03:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
xiaoyaodiy 发表于 2015-2-28 18:30
官方驱动和万能驱动助理都不OK显卡坏!
发表于 2015-3-1 11:04:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
心高技矮 发表于 2015-2-28 18:46
AMD的桥容易出问题,加焊下试试!
独立显卡我已经换了。你说换北桥吗?
先加焊下试试呗 我前面有一个忘记什么型号的本了就是加焊的桥!  详情 回复 发表于 2015-3-1 14:00
发表于 2015-3-1 11:05:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
爱尔思坛 发表于 2015-2-28 20:03
是CPU集成显卡吗?试换CPU吧!
发表于 2015-3-1 11:07:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
独立显卡我已经换了。
发表于 2015-3-1 11:08:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
laoluo2013 发表于 2015-2-28 23:54
BIOS刷了没,或许有惊喜
BIOS没有刷。跟BIOS也有关系?
发表于 2015-3-1 11:08:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
zixuechengcai 发表于 2015-3-1 08:32
郁闷,之前也修过,来时机器不亮,加焊亮了,客户说帮忙重装一下系统,结果也是显卡驱动上不了,卡LOGO,后 ...
我搞不好也会跟你一样啊。
发表于 2015-3-1 11:10:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我有可能和你一样啊。
发表于 2015-3-1 11:15:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习了。
发表于 2015-3-1 13:39:37 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我也遇到同样的问题 期待能搞好
发表于 2015-3-1 14:00:54 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
xiaobao114 发表于 2015-3-1 11:04
独立显卡我已经换了。你说换北桥吗?
好,那我试试。  详情 回复 发表于 2015-3-1 14:20
发表于 2015-3-1 14:14:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
换人显卡再装试下吧,或者直接加焊试一下吧。
嗯。我也是准备把集成CPU加焊一下试试。  详情 回复 发表于 2015-3-1 14:19
发表于 2015-3-1 14:19:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2015-3-1 14:20:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
好,那我试试。
弄好了说下!  详情 回复 发表于 2015-3-2 14:00
